Ha instalado Revit o Revit LT y ha copiado un archivo Revit.ini personalizado en la carpeta correcta. Sin embargo, al iniciar el software, la configuración no refleja los parámetros definidos en el archivo Revit.ini personalizado.
Problema: Revit mantiene dos versiones del archivo Revit.ini. Para obtener más información, consulte Acerca del archivo Revit.ini para la instalación.
Cuando el software no aplica los parámetros de un archivo Revit.ini personalizado, el problema suele estar provocado por una discrepancia entre uno de los siguientes parámetros en UserDataCache\Revit.ini y la versión del perfil de usuario en Revit.ini:
Los valores de estos parámetros en UserDataCache\Revit.ini y la versión del perfil de usuario del archivo Revit.ini deben ser iguales. Si Revit detecta que estos no coinciden, modifica algunos parámetros de usuario de la forma siguiente:
| Situación | Resultado |
| Los valores de InstallGUID no coinciden. | Los siguientes archivos en la carpeta de perfil de usuario se sustituyen por los archivos correspondientes en la carpeta UserDataCache.
Como resultado, Revit vuelve a aplicar todos los valores de configuración predeterminados en los archivos de UserDataCache. Nota: las subcarpetas que se almacenan en la carpeta de perfil de usuario se conservan; no se verán afectadas por este cambio.
| Las claves de ReinstallGUID no coinciden. | Los valores de las claves FamilyTemplatePath, DataLibraryLocations y DefaultTemplate en el perfil de usuario del archivo Revit.ini se actualizan con los valores correspondientes de UserDataCache\Revit.ini. |
Solución: para evitar este problema, evite modificar los valores de InstallGUID o ReinstallGUID en ninguna de las versiones de Revit.ini.
