Utilice la ficha Niveles del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DGN para personalizar la configuración de mapeado de capas para una configuración de exportación DGN.
- Haga clic en
Exportar
Opciones
(Configuraciones de exportación DGN). Seleccione la configuración que desea modificar. Haga clic en la ficha Niveles.
La ficha Niveles del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DGN muestra los parámetros de la configuración seleccionada.
Nota: Aunque es posible cargar configuraciones desde un archivo de texto al crear o modificar una configuración de exportación, la información de mapeado de niveles para exportar a DGN se almacena como parte de la configuración de exportación, no como un archivo de texto aparte.
Opciones de exportación de nivel
Para Opciones de exportación de nivel, especifique cómo se mapean los elementos de Revit LT con modificaciones de gráficos específicas de vista a los niveles de MicroStation.
Las propiedades gráficas de elementos de Revit LT, como color, grosor de línea y estilo de línea se definen en los estilos de objeto de las categorías a las que pertenecen los elementos, aunque estas definiciones se pueden modificar para un elemento seleccionado en una vista específica.
- Exportar propiedades de categoría porNivel y modificaciones porElemento. Un elemento de Revit LT con modificaciones de gráficos específicas de vista conserva esas modificaciones en el archivo DGN, pero reside en el mismo nivel que otras entidades de la misma categoría de Revit LT.
- Exportar todas las propiedades porNivel, pero no exportar modificaciones. Las modificaciones de gráficos específicas de vista se pasan por alto en el archivo DGN. Cualquier elemento de Revit LT exportado reside en el mismo nivel que otras entidades de la misma categoría de Revit LT. Al forzar todas las entidades para mostrar las propiedades visuales definidas por su nivel, esta opción genera el menor número de niveles y permite el control nivel por nivel del archivo DGN exportado.
- Exportar todas las propiedades porNivel y crear nuevos niveles para modificaciones. Un elemento de Revit LT con gráficos específicos de vista se coloca en su propio nivel. Esta opción permite controlar por niveles el archivo DGN exportado y conserva la intención gráfica. Sin embargo, aumenta el número de niveles del archivo DGN exportado.
Cargar niveles desde normas
Seleccione una norma, o bien seleccione Cargar configuración desde archivo , vaya al archivo y haga clic en Abrir.
Edite los valores de mapeado según necesite. Para cambiar un valor de Proyección o Corte, haga clic en las columnas Nivel o ID de color para la categoría deseada y especifique el nuevo valor. (El ID de color corresponde a un ID de color de MicroStation).
Nota: A pesar de que no se pueden añadir modificadores de nivel a categorías individuales al exportar a formato DGN, puede utilizar los modificadores Estado de fase y Subyacente (situados en Modificadores en la columna Categorías) para controlar el nivel donde se colocará un elemento exportado. Por ejemplo, si el valor de la columna Niveles para el estado de fase Derribado está en blanco o es cero, el estado de fase no se exporta y se coloca una puerta derribada en el nivel 40, que es el nombre de nivel por defecto de la categoría Puertas. Sin embargo, si el valor de nivel de Derribado es -Derribo, la puerta derribada se coloca en un nivel 40-Derribo aparte.
