Exportar a DGN
Exporte una o más vistas y planos a formato DGN.
  1. Haga clic en ExportarFormatos CAD(DGN).
  2. En el cuadro de diálogo Exportación DGN, para Seleccionar configuración de exportación, seleccione la configuración deseada.
    Para modificar la configuración seleccionada o para crear una nueva, haga clic en (Modificar configuración de exportación). Consulte Modificar configuración de exportación DGN.
  3. Seleccione las vistas y los planos que desee exportar.
    Para exportar... Acción…
    una sola vista para Exportar, seleccione <Solo vista/plano actual>.
    varias vistas y planos para Exportar, seleccione <Conjunto de vistas/planos de sesión> y, a continuación, seleccione las vistas y los planos que desee exportar.
  4. Si tiene todo listo para la exportación, haga clic en Siguiente.
    Para guardar la configuración de exportación actual y cerrar el cuadro de diálogo sin exportar, haga clic en Guardar y cerrar.
  5. En el cuadro de diálogo Exportar formatos CAD, realice las siguientes acciones:
    1. Vaya a la carpeta de destino para los archivos exportados.
    2. En Nombrar, seleccione una opción para el nombre de archivo generado automáticamente.
    3. Si desea que las vistas colocadas en los planos o archivos vinculados del proyecto se exporten a un solo archivo (no a varios que tengan referencias entre sí), asegúrese de que esté desactivada la casilla de verificación de Exp. vistas en planos y vínculos como referencias DGN.
  6. Haga clic en Aceptar.
Revit LT exporta las vistas y los planos seleccionados a archivos DGN y los coloca en la carpeta de destino. Si el conjunto de selección contiene elementos para los que no es compatible la exportación a DGN, se le preguntará si desea exportar sin esos elementos o cancelar la operación.
Para cancelar la operación, haga clic en Cancelar en la barra de estado. Si va a exportar varias vistas y planos, todas las operaciones de exportación relacionados se cancelarán.
Nota: La capacidad para cancelar todos las exportaciones con un clic solo está disponible para los estudiantes y clientes de Autodesk Maintenance Subscription y Desktop Subscription para las Revit LT 2016 software releases.
