Ayuda en línea
Visualice la documentación en línea y otros recursos para ayudarle en el diseño.
Para acceder a la información de ayuda
Opte por una de las siguientes acciones:
Procedimiento de acceso a la ayuda
De forma predeterminada, al acceder a la ayuda desde el software, Revit LT detecta si es posible la conexión a Internet y abre la ayuda correspondiente automáticamente.
Puede cambiar la configuración para ver la ayuda en el formato que quiera y especificar su navegador preferido, mediante el procedimiento detallado a continuación.
Para cambiar la configuración de la ayuda
  1. Vaya a la carpeta siguiente:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2016
  2. Abra Revit.ini en un editor de texto.
  3. Localice estas líneas en el archivo:
    [Documentation]
    HelpBrowser=0
    UseHelpServer=1
    HelpFileLocation=C:\Program Files\Autodesk\<product> Content <release>\Help\<language-locale>\WBH\index.html
  4. Haga los cambios que desee en los parámetros de Documentation. Consulte las instrucciones suministradas más adelante.
  5. Guarde los cambios en Revit.ini y reinicie Revit LT.
Para especificar el navegador web preferido para ver la Ayuda
En el archivo Revit.ini, cambie el valor del parámetro HelpBrowser.
Valor Resultado
HelpBrowser=0 Se usa el navegador por defecto de su sistema.
HelpBrowser=1 Se usa Microsoft Internet Explorer.
Nota:
  • Guarde los cambios en Revit.ini y reinicie Revit LT.
  • En Windows® 8, cambie el navegador por defecto del sistema haciendo clic con el botón derecho en la pantalla InicioTodas las aplicacionesPanel de controlProgramasEstablecer programas predeterminados. Seleccione el navegador que desee y haga clic en Elegir opciones predeterminadas para este programa.
  • Al utilizar Internet Explorer para abrir la ayuda en Internet, se mantiene abierta la misma ficha mientras se desplaza por diferentes las páginas de ayuda. Con otros navegadores, se abre una ficha nueva cada vez que se cambia de ventana.
Para acceder a la ayuda mediante una conexión a Internet
  1. En el archivo Revit.ini, asegúrese de que el valor de UseHelpServer es 1.
  2. Guarde los cambios realizados en el archivo Revit.ini, asegúrese de que disponga de una conexión a Internet y reinicie Revit LT.
Para cambiar el idioma de la ayuda en línea
Por ejemplo, aunque haya instalado la versión en español de Revit LT, es posible acceder a la versión en inglés de la ayuda en línea.
Nota: Este parámetro solo se aplica a la ayuda que está disponible en línea para los usuarios. No afecta al idioma de la copia local, a la que se accede al trabajar sin conexión.
  2. Añada el parámetro OnlineHelpLocale y especifique el código de tres letras del idioma que desee.
    [Documentation]
    UseHelpServer=1
    OnlineHelpLocale=enu
Para acceder a la ayuda fuera de línea o almacenada en otra ubicación
  1. En el archivo Revit.ini, Configure UseHelpServer = 0.
  2. Si desea utilizar la copia local de la ayuda, guarde los cambios en Revit.ini y reinicie Revit LT.
  3. Si desea utilizar una copia de la ayuda almacenada en otra ubicación, cambie el valor de HelpFileLocation para especificar la ruta o URL del sistema de ayuda.
    [Documentation]
    UseHelpServer=0
    HelpFileLocation="M:\RevitResources\Help\en-US\WBH\index.html"
    HelpBrowser=0
Para acceder a la ayuda local
En el software, pulse F1 para acceder a la ayuda contextual. Si el programa detecta que está trabajando sin conexión, accederá automáticamente a la copia local de la ayuda y se abrirá el tema correspondiente de la ayuda.
Si quiere hacer búsquedas en el sistema de ayuda local, realice el procedimiento indicado a continuación:
  1. Vaya a la siguiente ubicación: C:\Archivos de programa\Autodesk\<producto> Content <versión>\Help\<configuración regional de idioma>\WBH
  2. En el directorio WBH, haga doble clic en el archivo index.htm para abrir la página de entrada a la ayuda.
