Puede incrustar un muro en otro muro, un muro en un muro cortina o un muro cortina en un muro.
- Realice un boceto de un muro anfitrión de cualquier tipo en el área de dibujo. El muro anfitrión puede ser un muro recto o un muro en arco.
Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de realizar el boceto de un muro:
- Si el muro anfitrión es un muro en arco, el incrustado debe ser un arco concéntrico.
- Asegúrese de que el muro incrustado sea más corto que el muro anfitrión.
- Si el muro incrustado se encuentra dentro del contorno del muro anfitrión, Revit LT emite un aviso y recomienda utilizar la herramienta Cortar geometría.
- Haga clic en la ficha Modificar | Colocar Muro
grupo Geometría
Cortar. Cuando utilice la herramienta Cortar geometría, no seleccione el muro más corto primero y luego el más largo.
- Seleccione el muro anfitrión.
- Seleccione el muro que desee incrustar en el muro anfitrión.
Ahora el muro está incrustado. Si es necesario, cambie el tamaño del muro incrustado seleccionándolo y utilizando los pinzamientos de arrastre.
