Panneau déroulant Paramètres Dôme de lumière
Ajuster les paramètres de la lumière du soleil provenant du Dôme de lumière.
Les dômes de lumière ne sont pas des lumières photométriques. Il convient de les utiliser si votre scène utilise un éclairage standard ou si vous utilisez le lancer de lumières.
[champ nom]
Affiche le nom du Dôme de lumière choisi.
Zone Paramètres Dôme de lumière
Actif
Active ou désactive l'éclairage. Lorsque la case Actif est activée, l'ombrage et le rendu utilisent la lumière pour l'illumination de la scène. Lorsqu'elle est désactivée, la lumière n’intervient pas dans l'ombrage ni dans le rendu. Valeur par défaut : activé.
Multiplicateur
Amplifie la puissance de l'éclairage à l'aide d'une quantité positive ou négative. Par exemple, si le multiplicateur a pour valeur 2.0, l'éclairage sera deux fois plus puissant.
Si vous utilisez ce paramètre pour accroître la luminosité, les couleurs peuvent donner l'impression d'être plus " éteintes ". Il peut également générer des couleurs qui seront inutilisables dans les vidéos. En général, laissez le paramètre Multiplicateur à sa valeur par défaut de 1,0, sauf si vous souhaitez créer des effets spéciaux, ainsi que dans certains cas bien précis.
Couleur du ciel
  • Utiliser environ. scèneLorsque cette option est activée, elle utilise l'environnement de la scène comme couleur du ciel.
  • Couleur du ciel (valeur par défaut). Cliquez sur l'échantillon de couleur pour afficher un sélecteur de couleurs et choisir une teinte pour le dôme de lumière.
Map
Lorsque cette option est activée, elle utilise une map de texture dont la couleur est celle du dôme de lumière. Cliquez sur le bouton pour affecter une map. Utilisez la double flèche pour définir le pourcentage de couleur de map à utiliser (lorsque cette valeur est inférieure à 100 %, les couleurs de map sont mélangées à la couleur du ciel).
La texture n'a aucun effet si le traceur de lumière n'est pas activé.
Zone Paramètres d'ombre
Projeter ombres
Lorsque cette option est activée, le dôme de lumière projette des ombres. Cette option est désactivée par défaut.
Remarque : Ce paramètre n'a aucun effet lorsque vous utilisez la radiosité ou le traceur de lumière.
Rayons par échantillon
Nombre de rayons utilisés pour calculer le dôme de lumière tombé sur un point donné de la scène. Pour l'animation, il est recommandé de définir ce paramètre sur une valeur élevée afin d'éliminer le scintillement. Une valeur d'environ 30 permet d'éliminer le scintillement.
Plus le nombre de rayons est élevé, plus la qualité de l'image est bonne. Toutefois, cela augmente également le temps de rendu.
Si le traceur de lumière est activé, cette option est désactivée.
Altération rayon
Distance la plus proche à laquelle les objets peuvent projeter des ombres sur un point donné de la scène. La définition de cette valeur sur 0.0 peut engendrer une projection d'ombres du point sur lui-même, et l'utilisation d'une valeur élevée peut empêcher les objets à proximité d'un point de projeter des ombres sur ce point.
