Si votre configuration locale lance 3ds Max à partir d'un fichier de commandes sous forme de "wrapper" (un fichier BAT ou un fichier EXE autre que 3dsmax.exe ), vous devez suivre quelques étapes de configuration supplémentaires pour que la fonction Envoyer vers fonctionne correctement.
Avant d'utiliser la fonction Envoyer vers pour renvoyer un fichier à 3ds Max à partir d'une autre application Autodesk, vous devez effectuer les opérations suivantes :
Le nom du fichier change en fonction de la version de 3ds Max que vous exécutez. Le sous-dossier /synergy peut contenir des fichiers *.syncfg appartenant à d'autres applications.
Les fichiers *.syncfg se trouvent à l'emplacement suivant : C:/programdata/autodesk/synergy/ .
Le fichier *.syncfg est un fichier XML que vous pouvez modifier à l'aide d'un éditeur de texte.
Par exemple, le fichier SYNCFG actuel pour 3ds Max ressemble à ceci (les valeurs de chaînes peuvent varier selon les versions) :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SynHubConfig SchemaVersion="1.0">
<Application
Name="3ds Max"
StringVersion="3ds Max 2016"
NumericVersion="2016"
ExecutablePath="__EXECUTABLE_PATH__"
Architecture="x86_64"
</SynHubConfig>
Une fois que vous avez modifié l'élément <Application>, il devrait ressembler à ceci (le code modifié est mis en surbrillance) :
<Application
Name="3ds Max"
StartWrapperPath=”C:\My_Company_s_Utilities\StartMaxInSomeCustomWay.exe”
</SynHubConfig>
