Le manipulateur glissière est un outil de contrôle graphique qui s'affiche dans la fenêtre active. En associant sa valeur à un paramètre d'un autre objet, vous disposez d'un contrôle personnalisé, avec feedback visuel, sur cet objet.
Manipulateur glissière
Composants du manipulateur glissière :
1. Etiquette
2. Valeur
3. Déplacer
4. Afficher/masquer
5. Glissière
6. Ajuster la valeur
7. Modifier la largeur
La glissière apparaît au même endroit quelle que soit la fenêtre active.
Pour régler la valeur de la glissière, il suffit à l'utilisateur de faire glisser le triangle figurant au-dessous de cette dernière. Le triangle prend la couleur rouge lorsque le curseur se trouve au-dessus. Il représente la valeur de la glissière ; cette valeur change au fur et à mesure que vous déplacez le triangle. L’utilisateur peut également effectuer les modifications suivantes sans utiliser le groupe de fonctions Modifier :
A l'instar du triangle Valeur, ces éléments prennent la couleur rouge lorsque le curseur se trouve au-dessus.
Pour créer un manipulateur glissière :
Le manipulateur de glissière est créé ; par défaut, sa largeur est égale à 100 unités. Il apparaît au même endroit quelle que soit la fenêtre active.
Pour modifier la valeur d'un manipulateur glissière :
La glissière devient verte.
Le triangle devient rouge, ce qui signifie qu'il peut être déplacé.
La valeur affichée change au fur et à mesure que vous déplacez le triangle.
Pour déplacer un manipulateur glissière :
Le carré devient rouge, ce qui signifie qu'il peut être déplacé.
Contrairement aux manipulateurs de type Angle, les transformations n’ont aucune incidence sur les glissières.
Pour associer un manipulateur glissière à un autre objet afin de le contrôler :
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le manipulateur afin d'afficher le menu quadr. correspondant, puis sélectionner Paramètres fil de fer sous Transformation (en bas, à droite).
Un menu contextuel s'affiche sur le manipulateur.
Un menu contextuel s'affiche sur l'objet.
La boîte de dialogue Mise en relation des paramètres s'affiche.
Désormais, lorsque vous activerez (Sélectionner et manipuler), vous pourrez utiliser la glissière pour mettre automatiquement à jour l'objet placé sous son contrôle.
Nom de la glissière affichée dans les fenêtres. Par défaut, l'option est définie sur Aucun.
Valeur de la glissière basée sur la position du triangle. Valeur par défaut = 0,0.
Valeur minimale admise pour la glissière. Valeur par défaut = 0,0.
Valeur maximale admise pour la glissière. Valeur par défaut = 100,0.
Lorsque les options Min. et Max. correspondent à 0,0 et 100,0 respectivement, la valeur de la glissière peut représenter un pourcentage.
Position X de la glissière dans la fenêtre active. Par défaut, elle correspond à la position X sélectionnée lors de la création de la glissière.
Position Y de la glissière dans la fenêtre active. Par défaut, elle correspond à la position Y sélectionnée lors de la création de la glissière.
Largeur de la glissière, en unités 3ds Max. Valeur par défaut = 100,0.
Lorsque cette option est activée, la glissière est déplacée en fonction de la valeur d’incrément définie par le paramètre Val. accroch. Cette option est activée par défaut.
Valeur d'incrément utilisée lorsque l'option Accrochage est activée. Valeur par défaut=0,01.
Lorsque cette option est activée, la glissière est masquée, à l'exception de l'étiquette et des icônes Déplacer et Afficher/Masquer. Cette option est désactivée par défaut.
