Courbe fonction
Les courbes de fonction sont des splines éditables qui représentent des valeurs d'animation sous forme de graphiques linéaires. Elles permettent de visualiser et d'éditer avec précision vos pistes d'animation.
Les courbes de fonction apparaissent dans la vue piste et représentent la meilleure méthode de visualisation et d'édition des pistes d'animation. L'affichage des courbes de fonction vous permet de voir les caractéristiques de l'animation, au fur et à mesure qu'elles se modifient. L'accentuation de la courbe indique la vitesse à laquelle un objet se déplace dans la scène. Lorsque la vitesse de l'objet augmente, la courbe s'accentue. Si la courbe s'aplatit, l'objet ralentit.
Vous pouvez afficher des points clés dans les courbes de fonction ainsi que dans les écrans d'édition de clés. Sur les courbes de fonction, les points clés apparaissent sous forme de petits carrés noirs. Vous pouvez activer leur affichage en cliquant sur l'icône verte située à côté du libellé de la piste ou en cliquant sur la courbe de fonction proprement dite.
Il existe deux manières de base d'éditer des courbes de fonction. Vous pouvez soit changer la position des points clés en modifiant la courbe, soit éditer les tangentes et les valeurs des clés proprement dites.
