L'option Contraintes rayon sur orientation et position de surface MCG applique deux contraintes pour définir la position d'un objet et son orientation par rapport à l'intersection d'une projection de rayons à partir d'un objet sur un ou plusieurs maillage. Contrairement à la commande Contrainte rayon sur transformation de surface MCG, elle n'a pas d'incidence sur la mise à l'échelle.
- Préparez au moins trois objets :
- Un objet à contraindre.
- Un maillage de contrainte.
- Un objet servant d'origine du rayon.
- Sélectionnez l'objet à contraindre.
- Choisissez .
- Cliquez sur le maillage de surface.
- Cliquez sur l'objet d'origine du rayon.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l'option Choisir une surface pour ajouter plus de surfaces de maillage.
Sinon, vous pouvez utiliser la fonction Affecter contrôleur sur les pistes Position et Rotation de l'objet dans la Vue piste ou groupe de fonctions Mouvement pour affecter MCG_rayToSurfacePosition et MCG_rayToSurfaceOrientation manuellement, puis utiliser les boutons Choisir surface et Objet de projection de rayon pour indiquer les objets appropriés.
Interface
Rayon sur orientation de surface
- Projeter rayon vers
Choisir surface
- Cliquez pour sélectionner d'auttres maillages.
- [liste de surface]
- Répertorie les maillages.
Supprimer sélection
- Sélectionnez un objet dans la liste, puis cliquez sur ce bouton pour le supprimer.
- Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un objet dans la scène afin qu'il serve d'origine du rayon.
Orienter vers le pivot de la surface
- Lorsque cette option est activée, les rayons sont projetés du centre de l'objet de projection de rayons vers les centres des surfaces. Dans le cas contraire, un rayon est projeté le long de l'un des axes locaux de l'objet de projection de rayon.
Axe du rayon
- La direction de la projection de rayon de l'objet de projection de rayons, si l'option Orienter vers le pivot de la surface est désactivée.
Axe vers le haut local
- Spécifie l'axe local de l'objet à aligner avec le rayon ou la normale de surface.
Vers l'avant local
- Spécifie l'axe local de l'objet à aligner avec l'axe vers l'avant universel ou l'objet vers l'avant.
Paramètres d'orientation
Utiliser une normale de surface
- Aligne l'axe vers le haut local de l'objet sur la normale de la surface de maillage au niveau de l'intersection du rayon. Lorsque cette option est désactivée, l'objet est aligné sur le rayon.
- Utiliser l'objet vers l'avant
- Aligne l'axe vers l'avant local de l'objet pour qu'il pointe vers l'objet vers l'avant. Lorsque cette option est désactivée ou lorsque l'objet vers l'avant n'est pas défini, l'objet est aligné par rapport à l'univers.
Objet vers l'avant
- Cliquez pour sélectionner un objet pour qu'il pointe vers l'axe vers l'avant local de l'objet contraint.
- Axe vers l'avant universel
- L'axe universel sur lequel aligner l'axe vers l'avant local de l'objet, lorsque vous n'utilisez pas l'objet vers l'avant.
