Colimaçon
L'objet Colimaçon permet de choisir le rayon et le nombre de révolutions, d'ajouter des limons et un pôle central, ainsi que d'autres options.
Escaliers en colimaçon : ouvert, fermé et plein.
Les escaliers en colimaçon s'enroulent autour de leur centre.
Pour utiliser les matériaux avec des escaliers, reportez-vous à la rubrique Escaliers et matériaux.
Procédures
Création d'escaliers en colimaçon :
  1. Dans une fenêtre, cliquez pour définir le point de départ des escaliers et faites glisser la souris pour définir le rayon souhaité.
  2. Relâchez le bouton de la souris, déplacez le curseur vers le haut ou le bas pour définir l'élévation globale et cliquez pour terminer l'opération.
  3. Ajustez les escaliers en utilisant les options du panneau déroulant Paramètres.
Interface
Panneau déroulant Paramètres
Zone Générer géométrie
Limons
Crée des limons le long des extrémités des marches de l'escalier. Pour modifier la profondeur, la largeur, le décalage et l'élévation par rapport au sol, reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Limons.
Crémaillère
Crée une poutre inclinée et encochée sous les marches, qui supporte celles-ci ou offre un support supplémentaire entre les limons. Cette pièce peut également porter le nom de limon à crémaillère. Reportez-vous à la rubrique Groupe de fonctions Crémaillère pour la modification de ces paramètres.
Pôle central
Crée un pôle au centre de la spirale. Reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Pôle central pour modifier les paramètres du pôle.
Main courante
Crée des mains courantes intérieure et extérieure. Reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Croisillons pour la modification de la hauteur, du décalage, du nombre de segments et du rayon de la main courante.
Trajectoire de traverse
Crée des trajectoires extérieure et intérieure que vous pouvez utiliser pour installer des croisillons sur les escaliers. Reportez-vous à la rubrique Escaliers pour plus d'informations sur cette opération.
Zone Disposition
SAH
Oriente l'escalier en colimaçon de sorte que l'escalier monte vers la droite.
SH
Oriente l'escalier en colimaçon de sorte que l'escalier monte vers la gauche.
Gauche : SAH (sens anti-horaire), escalier vers la droite. La flèche indique le sens de montée.
Droite : SH (sens horaire), escalier vers la gauche. La flèche indique le sens de montée.
Rayon
Définit la taille du rayon de la spirale.
Tours
Définit le nombre de révolutions de la spirale.
Largeur
Définit la largeur de l'escalier en colimaçon.
Zone Marches
Epaisseur
Définit l'épaisseur des marches.
Epaisseurs de marches différentes appliquées à deux escaliers.
Profondeur
Définit la profondeur des marches.
Profondeurs de marches différentes appliquées à deux escaliers.
Segts
Définit le nombre de segments utilisés par 3ds Max pour la construction des marches.
Générer coord. de mapping
Applique des coordonnées de mapping par défaut à l'escalier.
Remarque : si une fenêtre visible a une valeur d'affichage non filaire ou de boîte non englobante, l'option Générer coord. de mapping est activée pour toutes les primitives auxquelles vous appliquez un matériau contenant une texture lorsque l'option Afficher le mapping dans la fenêtre est activée. Si toutes les fenêtres ont une valeur d'affichage filaire ou de boîte englobante, 3ds Max active l'option Générer coordonnées de mapping au moment du rendu pour les primitives contenant des matériaux dotés d'une texture.
Taille de texture réaliste
Définit la méthode de mise à l'échelle utilisée pour les matériaux dotés de textures qui sont appliqués à l'objet. Les valeurs de mise à l'échelle sont contrôlées par les paramètres Utiliser échelle réaliste du panneau déroulant Coordonnées du matériau appliqué. Cette option est désactivée par défaut.
Ces commandes sont uniquement disponibles lorsque vous activez Pôle central dans le panneau déroulant Paramètres Zone Générer géométrie.
Rayon
Définit la taille du rayon du pôle central.
Segments
Indique le nombre de segments du pôle central. Des valeurs élevées permettent d'obtenir des pôles plus lisses.
Hauteur
Cette double flèche permet de définir la hauteur du pôle central. L'activation de Hauteur permet d'ajuster la hauteur du pôle indépendamment des escaliers. Sa désactivation rend la double flèche indisponible et verrouille le sommet du pôle au sommet de la dernière contremarche implicite. Cette contremarche est habituellement liée à la corniche d'un palier.
Gauche : le pôle central est verrouillé au sommet de la dernière contremarche implicite (Hauteur désactivée).
Droite : le pôle central est ajusté à la hauteur spécifiée (Hauteur activée).
