Spline Anneau
Utilisez Anneau pour créer des formes fermées à partir de deux cercles concentriques. Chaque cercle comprend quatre sommets.
Exemple d'anneau.
Conseil : Lors de la création d'une spline Anneau, vous pouvez utiliser la souris pour appliquer un panoramique et une rotation à la fenêtre entre les pas. Pour appliquer un panoramique à la fenêtre, faites glisser le curseur en utilisant le bouton central ou la molette de la souris. Pour appliquer une rotation à la fenêtre, maintenez la toucheAlt enfoncée et faites glisser le curseur avec le bouton central ou la molette de la souris.
Procédures
Pour créer un anneau :
  1. Accédez au groupe de fonctions Créer et cliquez sur (Formes).
  2. Cliquez sur Anneau.
  3. Choisissez une méthode de création.
  4. Faites glisser et relâchez le bouton de la souris pour définir le premier cercle de l'anneau.
  5. Déplacez la souris et cliquez pour définir le rayon du deuxième cercle concentrique de l'anneau.
    Le second cercle peut être plus grand ou plus petit que le premier.
Interface
panneaux déroulants Rendu et Interpolation
La plupart des formes à base de splines partagent ces paramètres. Pour plus de détails, reportez-vous aux rubriques Panneau déroulant Rendu et Panneau déroulant Interpolation.
Panneau déroulant Méthode de création
La forme Anneau propose un choix standard pour la méthode de création : Centre ou Arête. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Méthode de création.
Panneau déroulant Entrée au clavier
Crée une spline Anneau à partir du clavier. Utilisez les paramètres X/Y/Z pour spécifier le point central et les autres paramètres pour définir les rayons, puis cliquez sur Créer. Après avoir créé la spline, vous pouvez utiliser les commandes du panneau déroulant Paramètres pour ajuster les paramètres (voir ci-dessous).
Panneau déroulant Paramètres
Une fois l'anneau créé, vous pouvez modifier les paramètres suivants :
Rayon 1
Rayon du premier cercle.
Rayon 2
Rayon du second cercle.
