Seul le dessin actif peut être exporté au format IFC. Le processus d'exportation génère 2 fichiers :
La configuration d'affichage du dessin en cours sert à déterminer les informations graphiques et la géométrie du fichier IFC. Tous les objets qui s'affichent généralement dans la configuration d'affichage active sont exportés, quel que soit l'état de leur calque.
Vous pouvez exporter un jeu de propriétés en tant que IfcElementQuantity si un objet avec une définition du jeu de propriétés possède le suffixe IfcElementQuantity. La définition du jeu de propriétés doit également inclure au moins un nom de propriété et une valeur pour ce nom, telle que IfcQuantityArea, IfcQuantityCount ou IfcQuantityLength. Ces informations s'affichent dans l'onglet Données étendues de la palette des propriétés. Les données de quantité IFC sont uniquement exportées d'AutoCAD Architecture vers le fichier IFC lorsque l'option Ajout de quantité est sélectionnée dans la boîte de dialogue Options d'exportation.
Vous pouvez utiliser le gabarit de définition de jeu de propriétés (IFC_Object_Attribute_Pset definition.dwg) pour affecter plusieurs exemples d'attributs d'objet IFC aux objets. Les attributs définis directement par l'exportation IFC ne font pas partie de la définition. Ce gabarit se trouve à l'emplacement suivant : C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles.
onglet AEC. Les espaces et leurs contours doivent être définis sur Associatif pour que les informations de contour d'espace soient exportées. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez des espaces associatifs de forme libre pour obtenir une étanchéité à l'air dans un modèle. Lorsqu'il existe un contour virtuel, c'est-à-dire un contour entre des espaces ou un espace vide, dessinez une ligne le long du contour attendu et définissez Espaces liés sur Oui. Cet espace sera exporté en tant que contour d'espace virtuel dans le fichier IFC.
Vous pouvez spécifier l'emplacement géographique du projet et la direction du nord géographique à l'aide de l'emplacement géographique AutoCAD.
Pour AutoCAD MEP, les classifications de type IFC sont associées automatiquement à des objets de pièce à vues multiples (par exemple, un équipement, des panneaux et des appareils). Cette classification est ajoutée par défaut dans l'éditeur de catalogues d'Autodesk. Vous pouvez modifier cette classification ou ajouter des classifications à la bibliothèque de contenu dans l'éditeur de catalogues d'Autodesk.
