Cette procédure permet de modifier les modes de positionnement sur une courbe de positionnement.
Par exemple, vous pouvez changer le mode de sorte qu'une courbe comportant des noeuds définis manuellement soit transformée en une courbe comportant des noeuds à espacement régulier. De même, pour ajouter des noeuds à une courbe de positionnement ayant un nombre fixe de noeuds, vous devez d'abord convertir celle-ci en une courbe à espacements manuels ou à espacements réguliers.
Vous pouvez aussi modifier le mode de positionnement dans la palette des propriétés.
- Sélectionnez l'un des ancrages à un noeud de la courbe de positionnement.
- Cliquez sur l'
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la cote, puis choisir Mode de positionnement.
- Sélectionnez le mode voulu et appuyez sur la touche Entrée.
- Si vous transformez une courbe de positionnement avec des noeuds espacés manuellement en une courbe avec des noeuds à espacement fixe répété, vous êtes invité à entrer des décalages de début et de fin, ainsi que la distance entre les noeuds. Si le nombre de noeuds est insuffisant pour remplir la longueur de la courbe, de nouveaux noeuds seront créés, conformément à la distance spécifiée.
- Si vous modifiez une courbe de positionnement avec des noeuds espacés manuellement en une courbe avec des noeuds à espacement régulier, vous serez invité à entrer des décalages de début et de fin. Les noeuds existants seront répartis régulièrement sur la courbe.
- Si vous transformez une courbe avec des noeuds à espacement fixe répété en une courbe où les noeuds sont espacés manuellement, il n'y aura aucun changement visible. Les noeuds auront cependant été convertis en noeuds manuels, si bien que vous pouvez à présent en ajouter ou en supprimer.
- Si vous transformez une courbe avec des noeuds à espacement fixe répété en une courbe avec des noeuds à espacement régulier, vous serez invité à entrer des décalages de début et de fin. Les noeuds existants seront recalculés et répartis régulièrement sur la courbe. Vous pourrez dès lors en ajouter ou en supprimer.
- Si vous transformez une courbe avec des noeuds à espacement régulier en une courbe avec des noeuds espacés manuellement, il n'y a aucun changement visible. Les lignes deviendront toutefois fixes et ne seront plus réparties de manière égale.
- Si vous transformez une courbe de positionnement avec des noeuds espacés régulièrement en une courbe avec des noeuds à espacement fixe répété, vous serez invité à entrer des décalages de début et de fin, ainsi que la distance entre les noeuds. Si le nombre de noeuds est insuffisant pour remplir la longueur de la courbe, de nouveaux noeuds seront créés, conformément à la distance spécifiée.
