Crée un arc de cercle.
Pour créer un arc, vous pouvez également indiquer des combinaisons comprenant le centre, l'extrémité, le point de départ, le rayon, l'angle, la longueur de corde et la direction. Les arcs sont tracés par défaut dans le sens trigonométrique. Maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en déplaçant le curseur afin d'effectuer le tracé dans le sens des aiguilles d'une montre.
Les invites suivantes s'affichent.
Dessine un arc à partir des trois points spécifiés sur la circonférence de l'arc. Le premier point est le point de départ (1).
Vous pouvez spécifier un arc à trois points dans le sens horaire ou trigonométrique.
Commence par spécifier le centre du cercle dont l'arc fait partie.
A partir du centre (2), dessine un arc dans le sens trigonométrique entre le point de départ (1) et un point d'arrivée situé sur une demi-droite imaginaire tracée entre le centre et le troisième point (3).
Comme le montre l'illustration ci-contre, l'arc ne passe pas nécessairement par ce troisième point.
Dessine un arc dans le sens trigonométrique à partir du point de départ (1), en utilisant un centre (2), avec un angle décrit spécifié. Si l'ange est négatif, un arc est tracé dans le sens horaire.
Trace un grand ou un petit arc en respectant la distance en ligne droite entre le point de départ et le point d'arrivée.
Si la longueur de corde est positive, le petit arc est tracé dans le sens trigonométrique à partir du point de départ. Si la longueur de corde est négative, le grand arc est tracé dans le sens trigonométrique.
Commence par spécifier l'extrémité de l'arc.
Trace un arc dans le sens trigonométrique depuis le point de départ (1) jusqu'à un point final situé sur une demi-droite imaginaire obtenue en partant du centre (3) vers le point que vous indiquez (2).
Dessine un arc dans le sens trigonométrique du point de départ (1) au point d'arrivée (2), avec un angle décrit spécifié. Si l'ange est négatif, un arc est tracé dans le sens horaire.
Commence à dessiner l'arc tangent à la direction spécifiée. Cette option permet de dessiner un arc, grand ou petit, dans le sens horaire ou trigonométrique, entre un point de départ (1) et une extrémité (2). La direction est déterminée à partir du point de départ.
Dessine le petit arc dans le sens trigonométrique entre le point de départ (1) et l'extrémité (2). Si le rayon est négatif, le grand arc est tracé.
Spécifie le centre du cercle dont l'arc fait partie.
Trace un arc dans le sens trigonométrique depuis le point de départ (2) jusqu'au point situé sur une demi-droite imaginaire tracée du centre (1) jusqu'au point final (3).
Dessine un arc dans le sens trigonométrique à partir du point de départ (2), en utilisant un centre (1), avec un angle décrit spécifié. Si l'ange est négatif, un arc est tracé dans le sens horaire.
Dessine un arc tangent à la dernière ligne, à la polyligne ou à l'arc dessiné lorsque vous appuyez sur ENTREE à la première invite.
