Permet de modifier les propriétés du modèle de vue de détail.
Les options suivantes s'affichent.
Ce groupe de fonctions est disponible uniquement lorsque vous modifiez une vue de détail créée à partir d'un modèle Inventor. Les options que vous pouvez afficher et modifier dépendent des propriétés du modèle sélectionné. Vous pouvez uniquement modifier les valeurs d'une vue de conception.
Indique le style d'affichage à utiliser pour la vue de détail sélectionnée.
Spécifie l'échelle absolue à utiliser pour la vue de détail sélectionnée.
Cette option est désactivée dans la vue de détail.
Affiche la boîte de dialogue Options d'affichage. Cette boîte de dialogue indique l'emplacement d'ancrage de la vue de détail créée, ainsi que la méthode d'affichage des pièces de référence Inventor.
Indique qu'un contour circulaire est utilisé pour créer la vue de détail. Ceci est le type de contour par défaut.
Si l'option Déduire les contraintes est activée, le centre du contour de détail circulaire est associé à un point de la vue parent. En revanche, si elle est désactivée, le centre du contour de détail circulaire n'est pas associé à un point de la vue parent.
Si l'option Déduire les contraintes est activée, le coin du contour de détail rectangulaire est associé à un point de la vue parent. En revanche, si elle est désactivée, le coin du contour de détail rectangulaire ne sera pas associé à un point de la vue parent.
Indique l'étiquette du contour de détail et de la vue de détail obtenue.
Indique si le texte de l'étiquette de la vue de détail est affiché.
Indique si les hachures sont affichées dans la vue de détail sélectionnée. Lorsque vous cliquez sur les hachures, l'onglet contextuel du ruban de l'éditeur de hachures de vue de dessin s'affiche et vous permet de modifier les propriétés de hachures.
Enregistre les modifications et ferme l'onglet contextuel du ruban de création de vue de détail.
Les modifications apportées ne sont pas enregistrées et l'onglet contextuel du ruban de création de vue de détail se ferme.
Empêche la vue de dessin sélectionnée de réagir à une modification de propriété tant que vous ne cliquez pas sur OK ou ne désactivez pas l'option Différer les mises à jour. Cette option est généralement utilisée pour les vues de dessin de modèles de grande taille, dans lesquelles l'application de modifications de propriétés en temps réel peut prendre du temps.
