Délimitation des références externes et des blocs
Vous pouvez spécifier des contours de délimitation pour n'afficher qu'une partie d'un dessin de référence externe ou d'une référence de bloc.
Vous pouvez délimiter des références externes telles que des calques sous-jacents DGN, DWF, IMAGE, PDF ou des références de bloc. Grâce au contour de délimitation, vous pouvez définir les portions d'une référence externe ou d'une référence de bloc que vous voulez afficher en masquant les parties redondantes de la référence à l'intérieur ou à l'extérieur du contour.
Vous pouvez contrôler l'affichage des contours de délimitation à l'aide d'un cadre de délimitation. Les variables systèmes de délimitation des calques sous-jacents XREF, PDF, DGN, DWG et IMAGE sont respectivement XDELIMCADRE, CADREPDF, CADREDGN, CADREDWG et CADREIMAGE.
Le contour de délimitation peut être une polyligne, un rectangle ou un polygone dont les sommets figurent dans les contours de l'image. Vous pouvez modifier le contour d'une image délimitée. Lorsque vous délimitez un contour, les objets de la référence externe ou du bloc ne sont pas altérés ; seul leur affichage est modifié.
Avec les commandes XDELIM, DELIMDGN, DELIMDWF, DELIMPDF et DELIMIMAGE, vous pouvez contrôler les options d'affichage suivantes :
Contrôler la visibilité de la zone délimitée de la référence externe ou du bloc de référence.
Lorsque la délimitation est activée, le contour n'est pas affiché et l'intégralité de la référence ou du bloc externe est visible à condition que les objets soient sur des calques activés et libérés.
Les résultats de la délimitation peuvent être activés ou désactivés à l'aide des commandes correspondantes, ce qui permet de contrôler si les zones délimitées sont masquées ou affichées.
Gérer la visibilité des contours de délimitation
Inversez la zone à masquer, à l'intérieur ou à l'extérieur du contour de délimitation.
Lorsque vous voulez que les parties masquées de la référence délimitée s'affichent ou vice-versa, utilisez les poignées pour modifier l'affichage de la référence ou des blocs externes. A l'aide des poignées situées au milieu de la première arête du contour de délimitation, vous pouvez inverser l'affichage de la référence délimitée à l'intérieur ou à l'extérieur du contour.
Les poignées sont visibles et peuvent être utilisées lorsque la variable système de délimitation est activée, que la référence est sélectionnée, et qu'elle est délimitée.
Options de modification
Lorsqu'une référence externe ou une référence de bloc a été délimitée, vous pouvez la déplacer, la copier ou la faire pivoter de la même façon qu'une référence ou un bloc externe. Le contour de délimitation se déplace en même temps que la référence. Si une référence externe contient des xréfs délimitées imbriquées, leur délimitation apparaît dans le dessin. Par ailleurs, lorsque la référence parent est délimitée, les xréfs imbriquées le sont également.
Redimensionnement des contours de délimitation
Pour modifier la forme ou la taille d'un contour de délimitation de références externes ou de références de bloc, utilisez les poignées permettant de modifier les sommets comme vous le feriez avec un objet quelconque.
Dans le cas de la modification d'une délimitation rectangulaire à l'aide de poignées, vous pouvez maintenir le rectangle fermé ou la forme carrée de la délimitation rectangulaire car les deux sommets d'un même côté d'un contour de délimitation rectangulaire sont modifiés ensemble.
Remarque : Dans le cas des contours de délimitation, vous ne pouvez pas afficher des contours polygonaux auto-sécants. Un message d'erreur s'affiche et le contour précédent est restauré.
Limites des contours de délimitation
Lors de la délimitation d'un dessin ou d'un bloc de référence, les limites suivantes s'appliquent :
