Association et dissociation des dessins référencés (xréfs)
Vous pouvez insérer un fichier de dessin comme référence externe ou xréf dans le dessin courant.
Vous pouvez attacher un fichier de dessin entier au dessin courant en tant que dessin référencé (xréf). Grâce aux xréfs, les modifications du dessin référencé se reflètent dans le dessin courant. Les xréfs sont liées à un dessin, mais non insérées dans celui-ci. Toute modification apportée au dessin référencé s'affiche dans le dessin courant lors de son ouverture ou de son rechargement. Ainsi, les xréfs vous permettent de créer des dessins sans augmenter significativement le volume du fichier.
Grâce aux dessins référencés, vous pouvez
Remarque : Une xréf constitue une entité unique dans le dessin courant au même titre qu'une référence de bloc. Cependant, vous devez lier une xréf avant de pouvoir la décomposer.
Un fichier de dessin peut être attaché comme xréf à plusieurs dessins en même temps. Inversement, plusieurs dessins peuvent être attachés comme dessins référencés à un même dessin.
Outils permettant d'attacher les xréfs
Il existe plusieurs méthodes pour attacher une xréf :
Vous pouvez également utiliser DesignCenter ™ pour attacher des xréfs à un dessin. Utilisez DesignCenter dans le cas d'associations simples, pour avoir un aperçu des références de dessin et de leur description et pour les placer rapidement en les faisant glisser.
Vous pouvez attacher une xréf en la faisant glisser de DesignCenter ou en cliquant sur Associer Xréf dans le menu contextuel.
Le chemin enregistré utilisé pour localiser la xréf peut être un chemin relatif (partiellement spécifié), complet ou non spécifié.
Si une xréf contient des attributs de bloc de variables, ils ne sont pas pris en compte.
Remarque : Lorsque vous utilisez la palette Références externes, il est recommandé d'activer la fonction Masquer automatiquement ou d'ancrer la palette. La palette sera alors masquée automatiquement lorsque vous spécifierez le point d'insertion de la référence externe.
Réception de notification de xréfs attachées
Une icône xréf est affichée dans le coin inférieur droit de la fenêtre de l'application (la barre d'état système) lorsque des xréfs sont attachées au dessin.
Lorsqu'une ou plusieurs xréfs ne sont pas trouvées, un point d'exclamation est ajouté à l'icône de ces xréfs. Si vous cliquez sur l'icône Xréf, la palette Références externes s'affiche.
Dissociation des dessins référencés
Pour supprimer complètement les références DWG (xréfs) d'un dessin, vous devez les détacher.
Si vous vous contentez de les effacer, AutoCAD LT ne supprime pas les informations qui leur sont associées, telles les définitions de calques. Utilisez l'option Détacher pour supprimer les références externes et toutes les informations associées.
Mise en surbrillance des références externes dans un dessin
Pour rechercher une référence externe dans un dessin complexe, sélectionnez un élément dans la palette Références externes pour mettre en surbrillance toutes les occurrences visibles dans le dessin. A l'inverse, sélectionnez une référence externe dans le dessin pour mettre son nom en surbrillance dans la palette Références externes.
Remarque : La variable système ERHIGHLIGHT détermine si les objets référencés sont mis en surbrillance. Vous pouvez désactiver la mise en surbrillance afin d'accroître les performances.
Pour rechercher une référence externe dans un dessin complexe, sélectionnez un élément dans la palette Gestionnaire des références pour mettre en surbrillance toutes les occurrences visibles dans le dessin. A l'inverse, sélectionnez une référence externe dans le dessin pour mettre son nom en surbrillance dans la palette Gestionnaire des références.
Contrôle les propriétés des calques référencés
Vous pouvez gérer la visibilité, la couleur, les types de ligne et les autres propriétés des calques d'une xréf et rendre ces changements temporaires ou permanents. Si vous avez attribué la valeur 0 à la variable système VISRETAIN, vos modifications ne s'appliquent qu'à la session de dessin en cours. Elles sont annulées lorsque vous quittez cette session, que vous rechargez ou détachez la référence externe.
Vous pouvez également contrôler l'estompage de la xréf DWG. La variable système XDWGFADECTL définit le pourcentage d'estompage de toutes les xréfs DWG.
Contours de délimitation des xréfs
Les dessins peuvent inclure des xréfs qui sont délimitées. Si vous voulez afficher le contour de délimitation, vous pouvez activer la variable système XCLIPFRAME.
Associations provenant de produits éducatifs
Si vous ouvrez, insérez ou attachez une Xréf provenant d'un produit éducatif Autodesk, les dessins tracés contiennent la bannière suivante : "CREE PAR LA VERSION EDUCATIVE D'UN PRODUIT AUTODESK".
