Affichage d'informations sur une image raster
Vous pouvez afficher des informations sur le fichier de chaque image raster attachée à un dessin. Vous pouvez également charger et décharger les images et effectuer d'autres opérations à l'aide de la palette Références externes.
Dans la palette Références externes, vous pouvez visualiser des informations sur l'image sous forme de liste ou d'arborescence dans le volet Références de fichier. Pour déterminer le mode d'affichage des informations dans la palette Références externes, cliquez sur le bouton Affichage sous forme de liste ou Affichage sous la forme d'une arborescence, dans le coin supérieur droit du gestionnaire. La liste présente le nom de chaque image du dessin, accompagné de son état de chargement, de sa taille, de la date de sa dernière modification et de son chemin d'accès. L'arborescence, quant à elle, fournit un affichage hiérarchique des images qui montre leur niveau d'imbrication au sein des dessins référencés et des blocs. L'état, la taille, ainsi que d'autres informations, sont affichés en dessous, dans le volet Détails.
Quel que soit le mode d'affichage choisi, vous pouvez visualiser des informations sur une image, attacher ou détacher celle-ci, la décharger ou la recharger, rechercher et enregistrer un nouveau chemin de recherche.
Utilisation de l'affichage sous forme de liste
La liste affiche les images, ainsi que d'autres références externes, attachées au dessin courant, mais elle n'indique pas le nombre d'occurrences. Il s'agit du mode d'affichage par défaut. Vous pouvez trier les références externes par catégories. Pour cela, cliquez sur un en-tête de colonne. Pour modifier la largeur d'une colonne, faites glisser la ligne de délimitation vers la droite ou vers la gauche.
La liste affiche les informations suivantes :
Si une image est introuvable, son état l'indique dans la liste. Une image Introuvable s'affiche comme contour d'image dans le dessin même si la variable système IMAGEFRAME est désactivée. Si l'image n'est pas référencée, aucune occurrence n'est attachée. Si l'image n'est pas chargée, son état est Déchargé. Les images dont l'état est Déchargé ou Introuvable ne sont pas affichées dans le dessin.
Utilisation de l'affichage sous forme d'arborescence
Le niveau supérieur de l'arborescence répertorie les fichiers référencés dans l'ordre dans lequel ils ont été attachés. Dans la plupart des cas, un fichier image est directement lié à un dessin et apparaît au niveau supérieur. Toutefois, si une référence de fichier DWG ou un bloc contient une image liée, des niveaux supplémentaires s'affichent.
Affichage des détails d'un fichier image
Dans les volets inférieurs de la palette Références externes, vous pouvez afficher un aperçu d'une image sélectionnée ou consulter des détails sur un fichier image, notamment :
Affichage des informations sur une image dans la fenêtre de texte
Vous pouvez afficher les informations relatives à une image sur la ligne de commande. Ces informations comprennent le nom de l'image, son chemin d'accès, le nombre de définitions et le nombre d'occurrences de cette image attachées au dessin.
