Enregistre le dessin courant sous un autre nom de fichier.
Pour masquer la boîte de dialogue Enregistrer sous et afficher les invites de commande, définissez la variable système FILEDIA sur <0 >.
Les invites suivantes s'affichent.
- Format du fichier
- Indique l'un des types de formats de fichier suivants : - Release. Enregistre le dessin au format DWG à partir de la version actuelle ou précédente du produit.
- Normes. Enregistre le dessin au format DWS, de sorte que les paramètres du dessin courant puissent être utilisés comme base pour la vérification des normes. (Non disponible pour AutoCAD LT)
- DXF. Enregistre le dessin au format DXF.
- Gabarit. Enregistre le dessin au format DWT, qui peut être utilisé comme base pour les nouveaux dessins.
- Enregistrer le dessin sous
- Indique le chemin d'accès et le nom de fichier du dessin que vous enregistrez.
- DXF
- Les dessins enregistrés au format DXF comportent ces invites supplémentaires. - Nombre de décimales. Spécifie de 0 à 16 décimales.
- Binaire. Crée un fichier DXF binaire. Les fichiers DXF binaires sont généralement plus compacts que les fichiers DXF ASCII. Leur traitement est par ailleurs plus rapide.
- Choix des objets. Vous invite à sélectionner des objets spécifiques à enregistrer au format DXF.
- Aperçu. Permet d'indiquer si vous souhaitez enregistrer une image miniature du fichier enregistré.
- Version. Spécifie la version du produit à utiliser pour le fichier DXF enregistré.
