Spécifie les éléments à importer, comment affecter des calques aux objets importés, les unités de conversion et si vous souhaitez importer le fichier FBX en tant que bloc.
Les options suivantes s'affichent.
Spécifie les éléments à importer.
Importe tous les objets. Le nombre d'objets dans le fichier FBX est indiqué entre parenthèses.
Importe toutes les lumières Source ponctuelle, Source dirigée, Source distante, Photométrique, Soleil et Ciel. Le nombre de lumières dans le fichier FBX est indiqué entre parenthèses.
Les propriétés de lumières Glyphe de tracé, Affichage du glyphe, Ciblée (géométrie) et Détails sur le rendu de l'ombre sont déterminées par les paramètres AutoCAD.
Importe toutes les caméras. Le nombre de caméras dans le fichier FBX est indiqué entre parenthèses. La propriété du tracé des caméras est déterminée par les paramètres AutoCAD.
Créez des caméras cibles dans Autodesk® 3ds Max pour les importer avec précision dans AutoCAD.
Importe des matériaux. Le nombre de matériaux dans le fichier FBX est indiqué entre parenthèses.
Spécifie l'affectation des calques aux objets importés.
Affecte les objets importés à un nouveau calque. Le nom qui s'affiche entre parenthèses est celui du fichier et du nouveau calque.
Affecte les objets importés au calque courant.
Les nouveaux calques sont créés en fonction du nombre de matériaux importés et les objets sont placés sur les nouveaux calques. Les noms de calques correspondent aux noms de matériaux.
Affiche les unités de mesure pour le dessin courant et le fichier importé, et définit la conversion.
Affiche l'unité de mesure du fichier FBX importé.
Affiche l'unité de mesure du dessin courant. Acceptez les valeurs par défaut pour convertir les objets importés aux unités de dessin courantes.
Importe le contenu du fichier FBX en tant que bloc.
Insère le contenu du fichier FBX importé en tant que bloc dans la table de définition des blocs. Vous pouvez déplacer, mettre à l'échelle et faire pivoter le bloc et lui apporter d'autres modifications.
Indique le nom du bloc. Le nom du fichier FBX est utilisé comme valeur par défaut.
