VIEWPORT (DXF)
Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entités viewport.
Codes de groupe viewport
Code de groupe
Description
100
Marqueur de sous-classe (AcDbViewport)
10
Centre (dans le SCG)
DXF : valeur X ; APP : point 3D
20, 30
DXF : valeurs Y et Z du centre (dans le SCG)
40
Largeur en unités d'espace papier
41
Hauteur en unités d'espace papier
68
Champ d'état de la fenêtre :
-1 = Activée, mais est entièrement hors écran ou correspond à l'une des fenêtres inactives en raison du dépassement du décompte $MAXACTVP.
0 = Inactif
<valeur positive> = Activée et active. La valeur indique l'ordre de la pile des fenêtres : 1 pour la fenêtre active, 2 pour la suivante, etc.
69
ID de fenêtre
12
Centre de la vue (dans le SCV)
DXF : valeur X ; APP : point 2D
22
DXF : valeur Y du centre de la vue (dans le SCV)
13
Point de base d'accrochage
23
DXF : valeur Y du point de base d'accrochage
14
Espacement d'accrochage
24
DXF : valeur Y de l'espacement d'accrochage
15
Pas de la grille
25
DXF : valeur Y du pas de la grille
16
Vecteur directionnel de la vue (dans le SCG)
DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D
26, 36
DXF : valeurs Y et Z du vecteur directionnel de la vue (dans le SCG)
17
Point de visée de la vue (dans le SCG)
27, 37
DXF : valeurs Y et Z du point de visée de la vue (dans le SCG)
42
Longueur de l'objectif de perspective
43
Valeur Z du plan de délimitation avant
44
Valeur Z du plan de délimitation arrière
45
Hauteur de la vue (en unités de l'espace objet)
50
Angle d'accrochage
51
Angle de bascule de la vue
72
Précision du zoom
331
ID/identificateur d'objet calque gelé (plusieurs entrées possibles) (facultatif)
90
Drapeaux d'état de la fenêtre exprimés en valeurs binaires :
1 (0x1) = Active le mode de perspective.
2 (0x2) = Active la délimitation avant.
4 (0x4) = Active la délimitation arrière.
8 (0x8) = Active le suivi SCU.
16 (0x10) = Active la délimitation avant en arrière-plan.
32 (0x20) = Active la visibilité de l'icône du SCU.
64 (0x40) = Active l'icône du SCU au niveau de l'origine.
128 (0x80) = Active le zoom rapide.
256 (0x100) = Active le mode d'accrochage.
512 (0x200) = Active le mode grille.
1024 (0x400) = Active le style d'accrochage isométrique.
2048 (0x800) = Active le mode de traçage en lignes cachées.
4096 (0x1000) = kIsoPairTop. Si ce bit est défini et que kIsoPairRight ne l'est pas, alors isopaire haut est activé. Si kIsoPairTop et kIsoPairRight sont définis, isopaire gauche est activé.
8192 (0x2000) = kIsoPairRight. Si ce bit est défini et que kIsoPairRight ne l'est pas, alors isopaire haut est activé.
16384 (0x4000) = Active le verrouillage du zoom de la fenêtre.
32768 (0x8000) = Activation systématique.
65536 (0x10000) = Active la délimitation non rectangulaire.
131072 (0x20000) = Désactive la fenêtre.
262144 (0x40000) = Active l'affichage de la grille au-delà des limites du dessin
524288 (0x80000) = Active l'affichage de la grille adaptative
1048576 (0x100000) = Active la subdivision de la grille sous l'espacement de grille défini lorsque l'affichage de la grille est adaptatif
2097152 (0x200000) = Active le le changement de plan de construction de suivis de grille
340
ID/identificateur du pointeur matériel de l'entité servant de contour de délimitation de la fenêtre (présent uniquement pour une fenêtre non rectangulaire)
1
Nom de la feuille de style de tracé associée à cette fenêtre
281
Mode de rendu :
0 = 2D optimisé (2D classique)
1 = Filaire
2 = Ligne cachée
3 = Ombrage plat
4 = Ombrage Gouraud
5 = Ombrage plat et filaire
6 = Ombrage Gouraud et filaire
Tous les modes de rendu autres que Optimisé 2D adoptent le nouveau pipeline graphique 3D. Ces valeurs correspondent directement à la commande MODEOMBRE et à l'énumération AcDbAbstractViewTableRecord::RenderMode.
71
Drapeau SCU par fenêtre :
0 = Le SCU ne change pas lorsque la fenêtre devient active.
1 = La fenêtre contient son propre SCU qui devient le SCU courant chaque fois qu'elle est activée.
74
Drapeau de l'affichage de l'icône du SCU à l'origine de ce système de coordonnées :
Détermine si l'icône du SCU représente le SCU de la fenêtre ou le SCU courant (qui diffèrent lorsque UCSVP a pour valeur 1 et que la fenêtre n'est pas active). Toutefois, ce champ est actuellement ignoré et l'icône représente toujours le SCU de la fenêtre
110
Origine du SCU
120, 130
DXF : valeurs Y et Z de l'origine du SCU
111
axe X du SCU
121, 131
DXF : valeurs Y et Z de l'axe des X du SCU
112
axe Y du SCU
122, 132
DXF : valeurs Y et Z de l'axe des Y du SCU
345
ID/identificateur de l'énumération AcDbUCSTableRecord s'il s'agit d'un SCU nommé. En cas d'absence, le SCU n'est pas nommé
346
ID/identificateur de l'énumération AcDbUCSTableRecord du SCU de base s'il s'agit d'un SCU orthogonal (code 79 différent de 0). En cas d'absence et si le code 79 est différent de 0, le SCU de base est du type GENERAL
79
Type orthogonal du SCU
0 = le SCU n'est pas orthogonal
1 = Haut ; 2 = Bas
3 = Avant ; 4 = Arrière
5 = Gauche ; 6 = Droite
146
Elévation
170
Mode Tracé de l'ombrage :
0 = Au format affiché
1 = Filaire
2 = Caché
3 = Rendu
61
Fréquence des grandes lignes de la grille par rapport aux petites lignes de la grille
332
ID/identificateur d'arrière-plan (facultatif)
333
ID/identificateur du tracé de l'ombrage (facultatif)
348
ID/identificateur du style visuel (facultatif)
292
Drapeau de l'éclairage par défaut. Actif lorsqu'aucun lumière utilisateur n'est spécifiée.
282
Type d'éclairage par défaut :
0 = Une seule source distante
1 = Deux sources distantes
141
Afficher la luminosité
142
Afficher le contraste
63,421,431
Couleur de la lumière ambiante. Ecrire uniquement s'il ne s'agit pas d'une couleur noire.
361
ID/identificateur du soleil (facultatif)
335
Référence de pointeur logiciel à l'objet fenêtre (pour le remplacement de propriété de la fenêtre de calque)
343
344
91
Remarque : Le facteur ZOOM XP est calculé à l'aide de la formule suivante : groupe_41 / groupe_45 (ou hauteur_espacepapier / hauteur_espaceobjet).
