Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entités image.
Codes de groupe image |
Code de groupe |
Description |
100 |
Marqueur de sous-classe (AcDbRasterImage) |
90 |
Version de classe |
10 |
Point d'insertion (dans le SCG) DXF : valeur X ; APP : point 3D |
20, 30 |
DXF : valeurs Y et Z du point d'insertion (dans le SCG) |
11 |
Vecteur-U d'un seul pixel (se dirige vers le bas visuel de l'image, en démarrant au point d'insertion) (dans le SCG) DXF : valeur X ; APP : point 3D |
21, 31 |
DXF : valeurs Y et Z du vecteur-U (dans le SCG) |
12 |
Vecteur-V d'un seul pixel (se dirige vers le côté gauche visuel de l'image, en démarrant au point d'insertion) (dans le SCG) DXF : valeur X ; APP : point 3D |
22, 32 |
DXF : valeurs Y et Z du vecteur-V (dans le SCG) |
13 |
Taille de l'image en pixels DXF : valeur U ; APP : point 2D (valeurs U et V) |
23 |
DXF : valeur V de la taille de l'image en pixels |
340 |
Référence matérielle d'objet imagedef |
70 |
Propriétés d'affichage de l'image : 1 = Afficher l'image 2 = Afficher l'image lorsqu'elle n'est pas alignée avec l'écran 4 = Utiliser un contour de délimitation 8 = Transparence activée |
280 |
Etat de délimitation : 0 = Désactivé ; 1 = Activé |
281 |
Valeur du faisceau de lumière (0 - 100 ; par défaut = 50) |
282 |
Valeur de contraste (0 - 100 ; par défaut = 50) |
283 |
Valeur d'estompe (0 - 100 ; par défaut = 0) |
360 |
Référence matérielle d'objet imagedef_reactor |
71 |
Type de contour de délimitation. 1 = Rectangulaire ; 2 = Polygonal |
91 |
Nombre de sommets de contour de délimitation qui suivent |
14 |
Sommet de contour de délimitation (dans le SCO) DXF : valeur X ; APP point 2D (entrées multiples) REMARQUE 1) Pour le type de contour de délimitation rectangulaire, deux coins opposés doivent être spécifiés. La valeur par défaut est (–0.5,–0.5), (size.x–0.5, size.y-0,5). 2) Pour le type de contour de délimitation polygonal, vous devez spécifier au moins trois sommets. Les sommets polygonaux doivent être répertoriés par ordre séquentiel |
24 |
DXF : valeur Y du sommet de contour de délimitation (dans le SCO) (entrées multiples) |
290 |
Mode de délimitation : 0 = Mode externe ; 1 = Mode interne |
