UNDERLAY (DXF)
Les codes de groupe suivants s'appliquent aux calques sous-jacents.
Notez que les codes de groupe UNDERLAY sont communs à DGNUNDERLAY, DWFUNDERLAY et PDFUNDERLAY. La différentiation entre DGNUNDERLAY, DWFUNDERLAY et PDFUNDERLAY s'opère dans le code de groupe 0, qui définit le nom de l'objet.
Codes de groupe calque sous-jacent
Code de groupe
Description
0
Nom d'objet.
  • DGNUNDERLAY : fichier DGN attaché
  • DWFUNDERLAY : fichier DWF attaché
  • PDFUNDERLAY : fichier PDF attaché
100
Marqueur de sous-classe (AcDbUnderlayReference)
340
L'ID de l'objet AcDbUnderlayDefinition
10,20,30
Les coordonnées X, Y et Z du point d'insertion du calque sous-jacent. Il s'agit des coordonnées du SCO/SCE
41,42,43
DXF : Facteurs d'échelle X, Y et Z
50
Angle de rotation (dans SCO/SCE. Sens trigonométrique à partir de l'axe X du système de coordonnées et autour de l'axe Z)
210,220,230
Vecteur normal (dans le SCG)
280
Drapeaux
1 = Délimitation active
2 = Calque sous-jacent actif
4 = Monochrome
8 = Ajuster pour l'arrière-plan
16 = Mode de délimitation interne
281
Contraste (valeur entre 20 et 100)
282
Estompe (valeur entre 0 et 80)
11, 21
Répétition : Points 2D dans le SCO/SCE. S'il n'y en a que deux, il s'agit des coins inférieur gauche et supérieur droit d'un rectangle de délimitation. S'il y en plus que deux, il s'agit des sommets d'un polygone de délimitation.
