Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entités mtext.
Codes de groupe mtext |
Code de groupe |
Description |
100 |
Marqueur de sous-classe (AcDbMText) |
10 |
Point d'insertion DXF : valeur X ; APP : point 3D |
20, 30 |
DXF : valeurs Y et Z du point d'insertion |
40 |
Hauteur de texte nominale (initiale) |
41 |
Largeur du rectangle de référence |
71 |
Point d'attache : 1 = En haut à gauche ; 2 = En haut au centre ; 3 = En haut à droite 4 = Au milieu à gauche ; 5 = Au milieu au centre ; 6 = Au milieu à droite 7 = En bas à gauche ; 8 = En bas au centre ; 9 = En bas à droite |
72 |
Direction du dessin : 1 = De gauche à droite 3 = De haut en bas 5 = Par style (la direction est héritée du style de texte associé) |
1 |
Chaîne de texte. Si la chaîne de texte est inférieure à 250 caractères, tous les caractères apparaissent dans le groupe 1. Si elle est supérieure à 250 caractères, la chaîne est divisée en 250 blocs de caractères, lesquels apparaissent dans un ou plusieurs des codes de groupe 3. Si l'on utilise des codes de groupe 3, le dernier groupe est un groupe 1 et contient moins de 250 caractères |
3 |
Texte supplémentaire (toujours en blocs de 250 caractères) (facultatif) |
7 |
Nom du style de texte (STANDARD si rien n'est indiqué) (facultatif) |
210 |
Direction d'extrusion (facultatif ; valeur par défaut = 0, 0, 1) DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D |
220, 230 |
DXF : valeurs Y et Z de la direction d'extrusion (facultatif) |
11 |
Vecteur de direction de l'axe des X (dans le SCG) DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D Un code de groupe 50 (angle de rotation en radians) transmis comme entrée DXF est converti en vecteur de direction équivalent (si un code 50 et le jeu de codes 11, 21, 31 sont transmis, ce dernier prévaut). Ceci s'avère utile dans le cas de conversions à partir d'objets texte |
21, 31 |
DXF : valeurs Y et Z du vecteur de direction de l'axe des X (dans le SCG) |
42 |
Largeur horizontale des caractères qui constituent l'entité mtext. Cette valeur doit être inférieure ou égale à celle du code de groupe 41 (lecture seule, valeur ignorée si entrée) |
43 |
Hauteur verticale de l'entité mtext (lecture seule, valeur ignorée si entrée). |
50 |
Angle de rotation en radians |
73 |
Style d'espacement des lignes de l'entité MTEXT (facultatif) : 1 = Minimum (les caractères de taille plus grande sont prioritaires) 2 = Exactement (les caractères de taille plus grande ne sont pas prioritaires) |
44 |
Facteur d'espacement des lignes de l'entité MTEXT (facultatif) : Pourcentage de l'espacement par défaut (3 sur 5) à appliquer. Les valeurs admises vont de 0,25 à 4 |
90 |
Configuration du remplissage d'arrière-plan : 0 = Remplissage d'arrière-plan désactivé 1 = Utiliser la couleur du remplissage d'arrière-plan 2 = Utiliser la couleur de la fenêtre de dessin comme couleur de remplissage d'arrière-plan |
420-429 |
Couleur d'arrière-plan (si couleur RVB) |
430-439 |
Couleur d'arrière-plan (si nom de la couleur) |
45 |
Echelle de la zone de remplissage (facultatif) : Détermine le type de bordure entourant le texte. |
63 |
Couleur de remplissage d'arrière-plan (facultatif) : Couleur à utiliser pour le remplissage d'arrière-plan lorsque le code de groupe 90 est 1. |
441 |
Transparence de la couleur de remplissage d'arrière-plan (non appliquée) |
75 |
Type de colonne |
| 76 | Nombre de colonnes |
| 78 | Flux de colonne inversé |
| 79 | Hauteur automatique des colonnes |
| 48 | Largeur de colonne |
| 49 | Espacement entre les colonnes |
| 50 | Hauteur des colonnes ; ce code est suivi du nombre de colonnes (Int16), puis du nombre de hauteurs des colonnes |
Des données étendues ayant l'ID d'application "DCO15" peuvent suivre une entité MTEXT. Cette entité contient des informations rattachées à la fonction ConnectBD.
