Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entités attrib (attributs).
Codes de groupe attrib |
Code de groupe |
Description |
100 |
Marqueur de sous-classe (AcDbText) |
39 |
Epaisseur (facultatif, valeur par défaut = 0) |
10 |
Point de départ du texte (dans le SCO) DXF : valeur X ; APP : point 3D |
20, 30 |
DXF : valeurs Y et Z du point de départ du texte (dans le SCO) |
40 |
Hauteur du texte |
1 |
Valeur par défaut (chaîne) |
100 |
Marqueur de sous-classe (AcDbAttribute) |
280 |
Numéro de version : 0 = 2010 |
2 |
Etiquette d'attribut (chaîne ; ne peut contenir d'espaces) |
70 |
Drapeaux d'attribut : 1 = Attribut invisible (non affiché) 2 = Attribut constant 4 = Vérification de la saisie de l'attribut 8 = Attribut prédéfini (aucune invite pendant l'insertion) |
73 |
Longueur de champ (facultatif ; par défaut = 0) (rarement utilisée) |
50 |
Rotation de texte (facultatif, valeur par défaut = 0). |
41 |
Facteur d'échelle relative (largeur) de l'axe des X (facultatif ; valeur par défaut = 1). Cette valeur est également adaptée si l'on utilise un texte de type ajusté |
51 |
Angle d'inclinaison (facultatif, valeur par défaut = 0) |
7 |
Nom du style de texte (facultatif ; valeur par défaut = STANDARD) |
71 |
Drapeaux de génération de texte (facultatif ; valeur par défaut = 0). Voir TEXT, codes de groupe |
72 |
Justification horizontale du texte (facultatif ; valeur par défaut = 0). Voir TEXT, codes de groupe |
74 |
Type de justification horizontale du texte (facultatif ; valeur par défaut = 0). Voir le code de groupe 73 à la section TEXT |
11 |
Point d'alignement (dans le SCO) (facultatif) DXF : valeur X ; APP : point 3D Présent seulement si le groupe 72 ou 74 est présent et non nul |
21, 31 |
DXF : valeurs Y et Z du point d'alignement (dans le SCO) (facultatif) |
210 |
Direction d'extrusion. Présent seulement si la direction d'extrusion de l'entité n'est pas parallèle à l'axe des Z dans le SCG (facultatif, par défaut = 0, 0, 1) DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D |
220, 230 |
DXF : valeurs Y et Z de la direction d'extrusion (facultatif) |
280 |
Verrouiller le drapeau de position Verrouille la position de l'attribut dans la référence du bloc |
100 |
Marqueur de sous-classe (AcDbXrecord) |
280 |
Drapeau de clonage d'enregistrement dupliqué (indique comment fusionner les entrées en double) : 1 = Conserver l'élément existant |
70 |
Indicateur textmult : 2 = attribut de texte multiligne 4 = définition d'attribut de texte multiligne de constante |
70 |
Indicateur isReallyLocked : 0 = déverrouillé 1 = verrouillé |
70 |
Nombre d'attributs secondaires de définitions d'attributs |
340 |
Id de pointeur matériel d'attribut secondaire ou de définition d'attribut |
10 |
Point d'alignement de l'attribut ou de la définition d'attribut DXF : valeur X ; APP : point 3D |
20,30 |
DXF : valeurs Y et Z du point d'insertion |
40 |
échelle d'annotation courante |
2 |
contenu de l'étiquette de l'attribut ou de la définition d'attribut |
0 |
Type d'entité (TEXTMULT) |
100 |
Marqueur de sous-classe (AcDbEntity) |
67 |
Absent ou zéro indique que l'entité est dans l'espace objet. 1 indique que l'entité est dans l'espace papier (facultatif) |
8 |
Nom du calque |
100 |
Marqueur de sous-classe (AcDbMText) |
10 |
Point d'insertion DXF : valeur X ; APP : point 3D |
20,30 |
40 |
Hauteur de texte nominale (initiale) |
41 |
Largeur du rectangle de référence |
46 |
Hauteur d'annotation définie |
71 |
Point d'attache : 1 = En haut à gauche ; 2 = En haut au centre ; 3 = En haut à droite 4 = Au milieu à gauche ; 5 = Au milieu au centre ; 6 = Au milieu à droite 7 = En bas à gauche ; 8 = En bas au centre ; 9 = En bas à droite |
72 |
Direction du dessin : 1 = De gauche à droite 3 = De haut en bas 5 = Par style (la direction est héritée du style de texte associé) |
1 |
Chaîne de texte Si la chaîne de texte est inférieure à 250 caractères, tous les caractères apparaissent dans le groupe 1. Si elle est supérieure à 250 caractères, la chaîne est divisée en 250 blocs de caractères, lesquels apparaissent dans un ou plusieurs des codes de groupe 3. Si l'on utilise des codes de groupe 3, le dernier groupe est un groupe 1 et contient moins de 250 caractères. |
3 |
Texte supplémentaire (toujours en blocs de 250 caractères) (facultatif) |
7 |
DXF : valeur X ; APP : nom de style vectText 3D (STANDARD si non fourni) (facultatif) |
210 |
Direction d'extrusion (facultatif ; valeur par défaut = 0, 0, 1) DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D |
220,230 |
11 |
Vecteur de direction de l'axe des X (dans le SCG) DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D |
21,31 |
DXF : valeurs Y et Z du vecteur de direction de l'axe des X (dans le SCG) |
42 |
Largeur horizontale des caractères qui constituent l'entité mtext. Cette valeur doit être inférieure ou égale à celle du code de groupe 41 (lecture seule, valeur ignorée si entrée). |
43 |
Hauteur verticale de l'entité mtext (lecture seule, valeur ignorée si entrée). |
50 |
Angle de rotation en radians |
73 |
Style d'espacement des lignes de l'entité MTEXT (facultatif) : 1 = Minimum (les caractères de taille plus grande sont prioritaires) 2 = Exactement (les caractères de taille plus grande ne sont pas prioritaires) |
44 |
Facteur d'espacement des lignes de l'entité MTEXT (facultatif) : Pourcentage de l'espacement par défaut (3 sur 5) à appliquer. Les valeurs admises vont de 0,25 à 4 |
90 |
Configuration du remplissage d'arrière-plan : 0 = Remplissage d'arrière-plan désactivé 1 = Utiliser la couleur du remplissage d'arrière-plan 2 = Utiliser la couleur de la fenêtre de dessin comme couleur de remplissage d'arrière-plan |
63 |
Couleur d'arrière-plan (si numéro d'index des couleurs) |
420-429 |
Couleur d'arrière-plan (si couleur RVB) |
430-439 |
Couleur d'arrière-plan (si nom de la couleur) |
45 |
Echelle de la zone de remplissage (facultatif) : Détermine le type de bordure entourant le texte. |
63 |
Couleur de remplissage d'arrière-plan (facultatif) : Couleur à utiliser pour le remplissage d'arrière-plan lorsque le code de groupe 90 est 1. |
441 |
Transparence de la couleur de remplissage d'arrière-plan (non appliquée) |
Si les valeurs de groupe 72 et/ou 74 sont différentes de zéro, les valeurs du point d'insertion de texte sont ignorées et AutoCAD calcule de nouvelles valeurs à partir du point d'alignement du texte, ainsi que de la longueur et de la hauteur de la chaîne de texte proprement dite (après application du style de texte). Si les valeurs 72 et 74 sont égales à zéro ou manquantes, le point d'alignement du texte est ignoré et recalculé à partir du point d'insertion du texte et de la longueur de la chaîne de texte elle-même (après application du style de texte).
