SPLINE (DXF)
Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entités spline.
Codes de groupe spline
Code de groupe
Description
100
Marqueur de sous-classe (AcDbSpline)
210
Vecteur normal (omis si la spline n'est pas planaire)
DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D
220, 230
DXF : valeurs Y et Z du vecteur normal (facultatif)
70
Drapeau de spline (valeur binaire) :
1 = Spline fermée
2 = Spline périodique
4 = Spline rationnelle
8 = Plan
16 = Linéaire (bit de spline plane également défini)
71
Degré de la courbe spline
72
Nombre de noeuds
73
Nombre de points de contrôle
74
Nombre de points de lissage (le cas échéant)
42
Tolérance de noeud (par défaut = 0.0000001)
43
Tolérance de point de contrôle (par défaut = 0.0000001)
44
Tolérance de lissage (par défaut = 0.0000000001)
12
La tangente de départ—peut être omise (dans le SCG)
DXF : valeur X ; APP : point 3D
22, 32
DXF : valeurs Y et Z de la tangente de départ—peuvent être omises (dans le SCG)
13
La tangente de fin—peut être omise (dans le SCG)
23, 33
DXF : valeurs Y et Z de la tangente de fin—peuvent être omises (dans le SCG)
40
Valeur de kkknœud (une entrée par nœud)
41
Poids (si différent de 1) ; doté de plusieurs paires de groupes, présentes si toutes sont différentes de 1
10
Points de contrôle (dans le SCG) ; une entrée par point de contrôle
20, 30
DXF : valeurs Y et Z des points de contrôle (dans le SCG) ; une entrée par point de contrôle
11
Points de lissage (dans le SCG) ; une entrée par point de lissage
21, 31
DXF : valeurs Y et Z des points de lissage (dans le SCG) ; une entrée par point de lissage
