Les codes de groupe suivants s'appliquent à tous les types d'entités dimension.
Codes de groupe communs aux cotes |
Code de groupe |
Description |
100 |
Marqueur de sous-classe (AcDbDimension) |
280 |
Numéro de version : 0 = 2010 |
2 |
Nom du bloc contenant les entités qui constituent l'image de cote |
10 |
Point de définition (dans le SCG) DXF : valeur X ; APP : point 3D |
20, 30 |
DXF : valeurs Y et Z du point de définition (dans le SCG) |
11 |
Point milieu du texte de cote (dans le SCO) DXF : valeur X ; APP : point 3D |
21, 31 |
DXF : valeurs Y et Z du milieu du texte de cote (dans le SCO) |
70 |
Type de cote : Les valeurs comprises entre 0 et 6 sont des valeurs entières représentant le type de cote. Les valeurs 32, 64 et 128 sont des valeurs de bit, ajoutées aux valeurs entières (la valeur 32 est systématiquement définie dans les versions 13 et ultérieures) 0 = Pivoté, horizontal ou vertical ; 1 = Aligné 2 = Angulaire ; 3 = Diamètre ; 4 = Rayon 5 = Angulaire à 3 points ; 6 = Superposé 32 = Indique que la référence de bloc (code de groupe 2) est référencée uniquement d'après cette cote. 64 = Type superposé. Il s'agit d'une valeur binaire (bit 7) utilisée seulement avec la valeur entière 6. Si elle est définie, l'ordonnée est de type X, sinon, elle est de type Y. 128 = Il s'agit d'une valeur binaire (bit 8) ajoutée aux autres valeurs du groupe 70 si le texte de cote est placé sur un emplacement défini par l'utilisateur plutôt que sur l'emplacement par défaut |
71 |
Point d'attache : 1 = En haut à gauche ; 2 = En haut au centre ; 3 = En haut à droite 4 = Au milieu à gauche ; 5 = Au milieu au centre ; 6 = Au milieu à droite 7 = En bas à gauche ; 8 = En bas au centre ; 9 = En bas à droite |
72 |
Style d'espacement des lignes du texte de cote (facultatif) : 1 (ou absence de valeur) = Minimum (les caractères de taille plus grande sont prioritaires) 2 = Exactement (les caractères de taille plus grande ne sont pas prioritaires) |
41 |
Facteur d'espacement des lignes du texte de cote (facultatif) : Pourcentage de l'espacement par défaut (3 sur 5) à appliquer. Les valeurs admises vont de 0,25 à 4 |
42 |
Mesure réelle (facultatif ; valeur en lecture seule) |
1 |
Texte de cote entré de façon explicite par l'utilisateur. Facultatif, la valeur par défaut est la mesure. Si nulle ou “<>”, la mesure de la cote est dessinée comme le texte, s'il s'agit de ““ (un espace), le texte est supprimé. Toute autre valeur devient le texte dessiné |
53 |
Le code de groupe facultatif 53 est l'angle de rotation du texte de cote par rapport à son orientation par défaut (la direction de la ligne de cote) (facultatif) |
51 |
Tous les types de cote peuvent comprendre un code de groupe facultatif 51 qui indique la direction horizontale de l'entité de cotation. L'entité de cotation détermine l'orientation du texte de cote et des lignes pour les cotes linéaires horizontales, verticales et pivotées. Cette valeur de groupe est la négative de l'angle entre l'axe des X du SCO et l'axe des X du SCU. Elle se situe toujours dans le plan XY du SCO |
210 |
Direction d'extrusion (facultatif ; valeur par défaut = 0, 0, 1) DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D |
220, 230 |
DXF : valeurs Y et Z de la direction d'extrusion (facultatif) |
3 |
Nom du style de cote |
Les données étendues appartenant à l'ID d'application "ACAD" suivent une entité DIMENSION si cette dernière a subi une réécriture.
Pour tous les types de cote, les codes de groupe suivants représentent des points 3D dans le SCG :
Pour tous les types de cote, les codes de groupe suivants représentent des points 3D dans le SCO :
