ATTDEF (DXF)
Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entités attdef (définition d'attributs). Outre les codes de groupe décrits ici, voir Codes de groupe communs aux entités.
Codes de groupe attdef
Code de groupe
Description
100
Marqueur de sous-classe (AcDbText)
39
Epaisseur (facultatif, valeur par défaut = 0)
10
Premier point d'alignement (dans le SCO)
DXF : valeur X ; APP : point 3D
20, 30
DXF : valeurs Y et Z du point de départ du texte (dans le SCO)
40
Hauteur du texte
1
Valeur par défaut (chaîne)
50
Rotation de texte (facultatif, valeur par défaut = 0).
41
Facteur d'échelle relative (largeur) de l'axe des X (facultatif ; valeur par défaut = 1). Cette valeur est également adaptée si l'on utilise un texte de type ajusté
51
Angle d'inclinaison (facultatif, valeur par défaut = 0)
7
Nom du style de texte (facultatif ; valeur par défaut = STANDARD)
71
Drapeaux de génération de texte (facultatif ; valeur par défaut = 0) ; voir les codes de groupe de la section TEXT
72
Justification horizontale du texte (facultatif ; valeur par défaut = 0) ; voir les codes de groupe de la section TEXT
11
Deuxième point d'alignement (dans le SCO) (facultatif)
Représentatif seulement si les valeurs de groupe 72 ou 74 sont différentes de zéro
21, 31
DXF : valeurs Y et Z du deuxième point d'alignement (dans le SCO) (facultatif)
210
Direction d'extrusion (facultatif ; valeur par défaut = 0, 0, 1)
DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D
220, 230
DXF : valeurs Y et Z de la direction d'extrusion
100
Marqueur de sous-classe (AcDbAttributeDefinition)
280
Numéro de version :
0 = 2010
3
Chaîne du message
2
Chaîne étiquette (ne peut contenir d'espaces)
70
Drapeaux d'attribut :
1 = Attribut invisible (non affiché)
2 = Attribut constant
4 = Vérification de la saisie de l'attribut
8 = Attribut prédéfini (aucune invite pendant l'insertion)
73
Longueur de champ (facultatif ; par défaut = 0) (rarement utilisée)
74
Justification verticale du texte (facultatif ; valeur par défaut = 0) ; voir le code de groupe 73 de la section TEXT
280
Verrouiller le drapeau de position Verrouille la position de l'attribut dans la référence du bloc
100
Marqueur de sous-classe (AcDbXrecord)
280
Drapeau de clonage d'enregistrement dupliqué (indique comment fusionner les entrées en double) :
1 = Conserver l'élément existant
70
Indicateur textmult :
2 = attribut de texte multiligne
4 = définition d'attribut de texte multiligne de constante
70
Indicateur isReallyLocked :
0 = déverrouillé
1 = verrouillé
70
Nombre d'attributs secondaires de définitions d'attributs
340
id de pointeur matériel d'attribut secondaire ou de définition d'attribut
10
Point d'alignement de l'attribut ou de la définition d'attribut
20,30
DXF : valeurs Y et Z du point d'insertion
40
échelle d'annotation courante
2
contenu de l'étiquette de l'attribut ou de la définition d'attribut
0
Type d'entité (TEXTMULT)
100
Marqueur de sous-classe (AcDbEntity)
67
Absent ou zéro indique que l'entité est dans l'espace objet. 1 indique que l'entité est dans l'espace papier (facultatif)
8
Nom du calque
100
Marqueur de sous-classe (AcDbMText)
10
Point d'insertion
20,30
40
Hauteur de texte nominale (initiale)
41
Largeur du rectangle de référence
46
Hauteur d'annotation définie
71
Point d'attache :
1 = En haut à gauche ; 2 = En haut au centre ; 3 = En haut à droite
4 = Au milieu à gauche ; 5 = Au milieu au centre ; 6 = Au milieu à droite
7 = En bas à gauche ; 8 = En bas au centre ; 9 = En bas à droite
72
Direction du dessin :
1 = De gauche à droite
3 = De haut en bas
5 = Par style (la direction est héritée du style de texte associé)
1
Chaîne de texte
Si la chaîne de texte est inférieure à 250 caractères, tous les caractères apparaissent dans le groupe 1. Si elle est supérieure à 250 caractères, la chaîne est divisée en 250 blocs de caractères, lesquels apparaissent dans un ou plusieurs des codes de groupe 3. Si l'on utilise des codes de groupe 3, le dernier groupe est un groupe 1 et contient moins de 250 caractères.
3
Texte supplémentaire (toujours en blocs de 250 caractères) (facultatif)
7
DXF : valeur X ; APP : nom de style vectText 3D (STANDARD si non fourni) (facultatif)
210
220,230
DXF : valeurs Y et Z de la direction d'extrusion (facultatif)
11
Vecteur de direction de l'axe des X (dans le SCG)
21,31
DXF : valeurs Y et Z du vecteur de direction de l'axe des X (dans le SCG)
42
Largeur horizontale des caractères qui constituent l'entité mtext.
Cette valeur doit être inférieure ou égale à celle du code de groupe 41 (lecture seule, valeur ignorée si entrée).
43
Hauteur verticale de l'entité mtext (lecture seule, valeur ignorée si entrée).
50
Angle de rotation en radians
73
Style d'espacement des lignes de l'entité MTEXT (facultatif) :
1 = Minimum (les caractères de taille plus grande sont prioritaires)
2 = Exactement (les caractères de taille plus grande ne sont pas prioritaires)
44
Facteur d'espacement des lignes de l'entité MTEXT (facultatif) :
Pourcentage de l'espacement par défaut (3 sur 5) à appliquer.
Les valeurs admises vont de 0,25 à 4
90
Configuration du remplissage d'arrière-plan :
0 = Remplissage d'arrière-plan désactivé
1 = Utiliser la couleur du remplissage d'arrière-plan
2 = Utiliser la couleur de la fenêtre de dessin comme couleur de remplissage d'arrière-plan
63
Couleur d'arrière-plan (si numéro d'index des couleurs)
420-429
Couleur d'arrière-plan (si couleur RVB)
430-439
Couleur d'arrière-plan (si nom de la couleur)
45
Echelle de la zone de remplissage (facultatif) :
Détermine le type de bordure entourant le texte.
63
Couleur de remplissage d'arrière-plan (facultatif) :
Couleur à utiliser pour le remplissage d'arrière-plan lorsque le code de groupe 90 est 1.
441
Transparence de la couleur de remplissage d'arrière-plan (non appliquée)
Si les valeurs de groupe 72 et/ou 74 sont différentes de zéro, les valeurs du premier point d'alignement de texte sont ignorées et AutoCAD calcule de nouvelles valeurs à partir du second point d'alignement du texte, ainsi que de la longueur et de la hauteur de la chaîne de texte proprement dite (après application du style de texte). Si les valeurs 72 et 74 sont nulles ou absentes, le second point d'alignement n'a aucune signification.
