Liaison de composants
Ajoutez des lignes de liaison discontinues aux composants associés.
Au cours de cet exercice, vous allez lier le commutateur que vous avez inséré au commutateur RAM MODE existant résidant sur la référence de ligne 406 à 408 à l'aide de lignes de liaison en pointillés.
Connexion de composants à l'aide de fils
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Insérer des fils/numéros d'équipotentiellesla liste déroulante Insérer les filsFil. Trouver
  2. Répondez comme suit aux invites :
    Spécifiez le début du fil ou [Type de fil/X=afficher les connexions] : 
    Cliquez sur le point de connexion des fils à droite du contact du commutateur (4)
    Spécifiez l'extrémité du fil ou [Continuer] : 
    Faites glisser le fil vers la droite et cliquez sur le point de connexion des fils à gauche du voyant bleu (5)
    Spécifiez le début du fil ou [Déplacer/Type de fil/X=afficher les connexions] :
    Cliquez sur le côté gauche du contact du commutateur
    Faites glisser le fil vers la gauche et cliquez sur le fil de liaison vertical gauche
    Le fil se termine automatiquement sur la liaison et insère un symbole de connexion.
  3. Répétez la procédure pour connecter le côté droit du voyant bleu au fil de liaison vertical.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Entrée pour terminer la création des connexions de fils.
    Si vous posez un fil au-dessus d'une série de composants, AutoCAD Electrical le coupe et le reconnecte automatiquement aux points de connexion de fils sous-jacents.
Composants de lien
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Insérer des composantsla liste déroulante Ligne de liaison discontinueComposants de liaison avec ligne discontinue. Trouver
    Composant à partir duquel le lien doit être établi :
    Cliquez sur le contact du commutateur à la référence de ligne 408 (6)
    Composant avec lequel le lien doit être établi :
    Cliquez sur le nouveau contact du commutateur (7) et cliquez avec le bouton droit de la souris
    L'annotation du contact devient invisible. Une ligne de liaison discontinue est tracée entre le bas du contact supérieur et la partie supérieure de votre nouveau contact.
    Une fois terminé, votre schéma devrait ressembler à ceci :
    Remarque : La commande Déplacement rapide est entièrement compatible avec les lignes de liaison en pointillés. Le déplacement rapide d'un contact vers la gauche ou vers la droite entraîne la mise à jour automatique des deux liaisons. Vous pouvez même déplacer, vers le haut ou vers le bas, la "molette" horizontale située dans la ligne de liaison en pointillés.
