Présentation de l'outil Diviser le module API/le connecteur
Utilisez cet outil pour diviser des blocs ou des connecteurs paramétriques en deux définitions de bloc distinctes (par exemple, un père et un fils ou un fils et un autre fils).
Trouver
 Entrée de commande :  AESPLITPLC
Sélectionnez le bloc à diviser et spécifiez le point de division.
Diviser le connecteur
Trouver
Sélectionnez le connecteur à diviser et spécifiez le point de division.
Point de base du fils
Spécifie le point d'origine du nouveau bloc. Le point par défaut se situe en ligne avec le premier jeu de broches sur la partie séparée. Si vous ne voulez pas utiliser le réglage par défaut, entrez des coordonnées ou cliquez sur Choisir un point et sélectionnez le point d'origine dans votre dessin.
Type de coupure
Spécifie le type de coupure : Aucune ligne, Lignes droites, Lignes dentelées ou Dessiner. L'option par défaut est Lignes dentelées. Cliquez sur Dessiner pour dessiner manuellement le type de coupure dans le dessin.
Calque
Spécifie le calque du bloc fils. Vous pouvez accepter le calque par défaut ou cliquer sur Liste pour faire un choix dans la liste des calques existants.
Repositionner le bloc fils
Permet de repositionner le bloc fils dans le cadre de cette commande.
