Onglet Informations sur les câbles (boîte de dialogue Editeur de borniers)
Affiche les affectations de câble des bornes. Ces dernières sont affichées au centre de la liste avec le nom du câble et les informations de conducteur de câble et de destination de l'appareil sur les deux côtés.
Trouver
 Entrée de commande :  AETSE
Effectuez un choix dans la boîte de dialogue Sélection de bornier, puis cliquez sur le bouton Modifier ou Nouveau. Cliquez sur l'onglet Affectation de câble.
Vous pouvez trier les bornes à l'intérieur de la boîte de dialogue Editeur de bornier en sélectionnant les en-têtes de colonne. Lorsque vous cliquez sur l'en-tête pour la première fois, la colonne est triée dans l'ordre croissant. Lorsque vous cliquez une deuxième fois sur cet en-tête, la colonne est triée dans l'ordre décroissant. Le critère de tri s'applique à l'ensemble des onglets de la boîte de dialogue Editeur de borniers.
Liste des bornes
La grille comporte trois sections : Destination interne, une section d'informations sur la borne et Destination externe. Les lignes verticales en gras de la grille permettent de déterminer plus facilement les différences dans ces sections. Les lignes horizontales de la grille délimitent les fils connectés aux bornes, chaque rangée indiquant un fil par côté. Les lignes horizontales en gras de la grille permettent d'identifier plus facilement les divisions entre les bornes du bornier.
Sélectionnez les bornes à modifier. Il est possible de sélectionner plusieurs blocs. Pour ce faire, maintenez la touche Maj ou Ctrl enfoncée tout en mettant en surbrillance les lignes, ou effectuez une opération de glisser-déposer avec la souris.
Remarque : Pour accéder à l'un des outils d'édition figurant dans les groupes de boutons situés au bas de la boîte de dialogue, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une rangée de la liste des bornes. Vous pouvez également sélectionner ou désélectionner toutes les bornes en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris.
Destination interne
Affiche les appareils sur le côté gauche du bornier.
Informations sur la borne
Affiche le numéro de la borne, les descriptions relatives aux connexions de broches de la borne, les cavaliers ainsi que des informations sur les câbles.
Remarque : Les cavaliers internes sont représentés par des carrés et figurent sur le côté gauche. Les cavaliers externes sont représentés par des cercles et figurent sur le côté droit.
Destination externe
Affiche les appareils sur le côté droit du bornier.
Une borne d'entrée à connexion unique possède seulement deux fils reliés à l'un et l'autre de ses côtés (gauche et droit). Vous pouvez choisir de connecter plusieurs fils à la borne par le biais des propriétés de cette dernière, transformant ainsi le bloc en entrée de borne à connexions multiples.
Propriétés
Modifier les propriétés de borne
Définit ou modifie les propriétés de borne, y compris celles des bornes multiniveaux. Les propriétés définies sont affectées à chaque symbole de borne dans son association.
Vous pouvez définir jusqu'à 99 niveaux de borne dans les propriétés du bloc.
Copier les propriétés de borne
Copie les propriétés d'une borne et les colle au niveau d'une autre borne.
Coller les propriétés de borne
Permet de coller les propriétés de la borne précédemment copiée au niveau des bornes sélectionnées.
Borne
Modifier la borne
Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez modifier la borne sélectionnée. Les modifications apportées à la valeur Installation, Localisation ou Bornier réaffectent la borne à un bornier différent.
Réaffecter la borne
Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez réaffecter les bornes sélectionnées à un bornier différent.
Renuméroter la borne
Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez renuméroter toutes les bornes, ou uniquement celles mises en évidence. Dans la boîte de dialogue Renuméroter le bornier, indiquez le nouveau numéro de départ et les autres options de renumérotation des borniers.
Remarque : Il est impossible de renuméroter une borne qui utilise un numéro d'équipotentielle comme numéro de borne.
Déplacer la borne
Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des bornes sélectionnées sur le bornier. Vous pouvez déplacer la borne vers le haut ou vers le bas ou choisir manuellement une nouvelle position dans la liste de borniers.
Rechange
Insérer une borne de rechange
Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez ajouter des bornes de rechange au bornier. Cette option permet de définir un nom ou un numéro de borne, de spécifier le nombre de bornes de rechange à insérer et d'indiquer si vous souhaitez insérer les bornes de rechange au-dessus ou en dessous de la borne mise en évidence.
Remarque : Placez la présentation graphique du bornier sur le dessin lors de la session active si vous voulez conserver les bornes de rechange. Vous êtes invité à insérer ou à reconstruire le bornier avant de quitter l'Editeur de borniers.
Insérer un accessoire
Insère un ou plusieurs accessoires, par exemple des flasques ou des cloisons, dans le bornier.
Remarque : Placez la présentation graphique du bornier sur le dessin lors de la session active si vous voulez conserver les accessoires. Vous êtes invité à insérer ou à reconstruire le bornier avant de quitter l'Editeur de borniers.
Supprimer les bornes de rechange/accessoires
Supprime les bornes de rechange ou les accessoires sélectionnés.
Destinations
Un composant relié à une borne est considéré comme une destination. Les affectations internes et externes par défaut dépendent de la propriété de dessin de la méthode de mise en séquence des fils électriques par défaut. Utilisez les boutons de destination disponibles pour modifier les destinations internes et externes si besoin.
Basculer la localisation
Ouvre la boîte de dialogue Basculer les codes de localisation, qui permet de sélectionner les valeurs de localisation et la direction de basculement.
Remarque : Vous n'êtes pas obligé de sélectionner des bornes dans la liste des bornes.
Basculer l'installation
Ouvre la boîte de dialogue Basculer les codes d'installation, qui permet de sélectionner les valeurs d'installation et la direction de basculement.
Basculer les destinations de borne
Ouvre la boîte de dialogue Basculer les destinations de borne, qui permet de choisir de basculer d'un composant interne vers une entité externe, ou vice versa.
Commuter les destinations de borne
Bascule les appareils connectés du côté interne vers le côté externe, et vice versa.
Déplacer la destination
Ouvre la boîte de dialogue Déplacement de destination, qui permet de déplacer les destinations sélectionnées vers le haut ou vers le bas dans le niveau auquel elles appartiennent.
Seules les destinations connectées aux bornes ayant été ajoutées en raison de contraintes de fils peuvent être déplacées vers un autre niveau.
Remarque : Sélectionnez directement la destination que vous souhaitez déplacer.
Enregistrer les destinations
Indique si les affectations de destinations internes et externes sont conservées.
Cavaliers
Affecter un cavalier
Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez relier ensemble les bornes ou les niveaux sélectionnés.
Modifier/Supprimer un cavalier
Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez modifier une affectation de catalogue d'un cavalier, retirer des bornes ou des niveaux d'une définition de cavalier, ou supprimer un cavalier.
