-BANNIERE (commande)
Place une bannière sur un coin de chaque dessin et le relie à un fichier.
Si vous entrez -BANNIERE sur la ligne de commande, les invites de commande suivantes s'affichent. Les paramètres du fichier PSS sont les paramètres par défaut pour chaque message.
Vous pouvez utiliser -BANNIERE comme script de traçage pour modifier les informations de bannière de tracé associées à un dessin.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent.
Entrez une option [ACtif/INactif/Champs/champs UTilisateurs/fichier Journal/Emplacement/propriétés de Texte/UNités]:
Actif
Active la bannière de tracé pour le dessin courant.
INactif
Désactive la bannière de tracé pour le dessin courant.
Champs
Spécifie les informations de champ de bannière de tracé que vous voulez appliquer à la bannière de tracé courante.
Bannière nom de fichier? [Oui / Non] <Oui>:
Bannière nom de présentation? [Oui / Non] <Oui>:
Bannière date et heure? [Oui / Non] <Oui>:
Bannière code d'accès? [Oui / Non] <Oui>:
Bannière nom du périphérique de traçage? [Oui / Non] <Oui>:
Bannière format du papier? [Oui / Non] <Oui>:
Bannière échelle du tracé? [Oui / Non] <Oui>:
champs UTilisateurs
Spécifie les champs utilisateurs que vous voulez appliquer à la bannière de tracé courante.
Entrez le champ utilisateur 1 <>: Entrez n'importe quel champ défini par l'utilisateur..
Entrez le champ utilisateur 2 <>: Entrez n'importe quel champ défini par l'utilisateur.
Fichier journal
Spécifie que les informations de bannière de tracé courantes sont écrites dans un fichier journal au lieu d'être insérées dans le dessin tracé courant. Le nom du fichier journal par défaut est plot.log, mais vous pouvez indiquer un autre emplacement.
Ecrire la bannière dans le fichier journal? [Oui / Non] <Oui>:
Entrez le chemin d'accès du fichier journal <plot.log>:
Emplacement
Détermine l'emplacement de la bannière de tracé sur la page, en fonction du décalage, de l'orientation, et du rapport à la zone d'impression ou au bord du papier.
Les sélections d'emplacement comprennent, et se rapportent à la zone d'impression ou au bord du papier, selon ce que vous avez spécifié à l'invite.
Entrez un emplacement [HG/HD/BG/BD] <BG>:
  • HG : Haut Gauche
  • HD : Haut Droite
  • BG : Bas Gauche
  • BD : Bas Droite
L'orientation du texte indique l'angle de rotation de la bannière de tracé par rapport à la page.
Entrez l'orientation de la bannière [Horizontale/Verticale] <Horizontale>:
  • Horizontale : la bannière sera insérée horizontalement par rapport à la page.
  • Verticale : la bannière sera insérée verticalement par rapport à la page.
Bannière avec symétrie verticale? [Oui/Non] <Non>:
Indiquez le décalage de la bannière<0.1000,0.1000>:
Spécifier un décalage par rapport au bord du papier permet de calculer la valeur de décalage que vous spécifiez à partir du coin du papier. Spécifier un décalage par rapport à la zone d'impression permet de calculer la valeur de décalage que vous spécifiez à partir du coin de la zone d'impression.
Spécifiez un décalage relatif au (à la) [Bord du papier/Zone d'impression]<Zone d'impression>:
propriétés de Texte
Détermine le nom de la police et la hauteur de texte pour le texte de bannière de tracé courant. Vous pouvez également spécifier de placer le texte sur une seule ligne, ou de le faire tenir sur deux lignes. Le positionnement et les valeurs de décalage spécifiés pour cette bannière de tracé doivent tenir compte du bouclage et de la hauteur du texte.
Entrez un nom de police <>: Entrez le nom d'une police.
Entrez la hauteur du texte <0.1500>: Entrez une valeur.
Placez la bannière sur une seule ligne? [Oui/Non] <Non >:
Contrôle des unités
Indique les unités des décalages X et Y et de la hauteur. Ces unités peuvent être des pouces, des millimètres ou des pixels.
Entrez les unités de mesure [POuces/Millimètres/Pixels] <Pouces>:
