POLYGONE (commande)
Crée une polyligne fermée équilatérale.
Méthodes d'accès
Bouton
 Barre d'outils : Jeux d'outils Dessin Groupe d'outils Formes fermées (développé) Polygone
 Menu:  Dessin Polygone
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent.
Entrez le nombre de côtés <courant>: Entrez une valeur comprise entre 3 et 1024 ou appuyez sur Entrée.
Spécifiez le centre du polygone ou [Arête]: Spécifiez un point (1) ou tapez a.
Centre du polygone
Définit le centre du polygone.
Entrez une option [Inscrit dans un cercle/Circonscrit autour d'un cercle] <courant>: Tapez i ou c , ou appuyez sur Entrée.
Indique le rayon du cercle sur lequel se trouvent tous les sommets du polygone.
Spécifiez le rayon du cercle: Spécifiez un point (2) ou entrez une valeur.
Si vous indiquez le rayon à l'aide d'un périphérique de pointage, vous définissez la rotation et la taille du polygone. Si le rayon est indiqué par une valeur, le côté inférieur du polygone est dessiné selon l'angle de rotation courant appliqué au pas de la grille.
Indique la distance entre le centre du polygone et les milieux des côtés du polygone.
Spécifiez le rayon du cercle: Spécifiez une distance.
Arête
Définit un polygone en spécifiant les extrémités de la première arête.
Spécifiez la première extrémité du côté: Spécifiez un point (1).
Spécifiez la deuxième extrémité du côté: Spécifiez un point (2).
Vous pouvez spécifier les divers paramètres d'un polygone, notamment le nombre de côtés. La différence entre les options Inscrit et Circonscrit est présentée.
