Crée une cote de longueur d'arc.
Bouton
Les invites suivantes s'affichent.
Sélectionnez un arc ou un segment d'arc de polyligne: Utilisez une méthode de sélection d'objets
Spécifiez l'emplacement de la cote de longueur d'arc ou [textMult/TExte/Angle/Partiel/ligne de Repère]: Spécifiez un point ou entrez une option.
Les cotes de longueur d'arc mesurent la distance le long d'un arc ou d'un segment d'arc de polyligne. Les lignes d'attache d'une cote de la longueur de l'arc peuvent être orthogonales ou radiales. Un symbole d'arc est affiché soit au-dessus, soit avant le texte de cote.
Indique la position de la ligne de cote et détermine la direction des lignes d’attache.
Affiche l'éditeur de texte sur place, qui permet de modifier le texte de cote. Utilisez des codes de contrôle et des chaînes de caractères Unicode pour entrer des caractères spéciaux ou des symboles. Voir la section Codes de contrôle et caractères spéciaux.
Si les unités alternatives ne sont pas activées dans le style de cote, vous pouvez les afficher en entrant des crochets ([ ]). Pour plus d'informations, voir la section Sélection et modification d'objets.
La présentation des mesures générées est déterminée par le style de cote courant.
Personnalise le texte de cote sur la ligne de commande. La mesure de cote générée est affichée entre chevrons.
Pour inclure la mesure générée, utilisez des chevrons (< >) pour représenter cette mesure. Si les unités alternatives ne sont pas activées dans le style de cote, vous pouvez les afficher en entrant des crochets ([ ]).
Les propriétés de texte de cote se définissent sur l'onglet Texte des boîtes de dialogue Nouveau style de cote, Modifiez le style de cote et Ignorer le style de cote.
Modifie l'angle du texte de cote.
Réduit la longueur de la cote de longueur d'arc.
Ajoute un objet de ligne de repère. Cette option est affichée uniquement si l'arc (ou le segment d'arc) est supérieur à 90 degrés. La ligne de repère est dessinée de façon radiale, en pointant vers le centre de l'arc qui est redimensionné.
Annule l'option Ligne de repère avant la création de la ligne de repère.
Pour supprimer une ligne de repère, supprimez la cote de longueur de l'arc et recréez-la sans l'option de ligne de repère.
