Boîte de dialogue Mise en page
Détermine le paramétrage de la mise en page et du périphérique de traçage.
Résumé
Cette boîte de dialogue apparaît dans les cas suivants :
Les paramètres de mise en page que vous spécifiez sont enregistrés avec la présentation et peuvent être appliqués à d'autres présentations ou importés dans d'autres dessins.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Nom de la mise en page
Affiche le nom de la mise en page courante.
Imprimante/traceur
Indique le périphérique de sortie configuré à utiliser pour l'impression des présentations.
Imprimante
Répertorie les imprimantes système disponibles, que vous pouvez sélectionner pour imprimer la présentation courante.
Emplacement
Affiche l'emplacement physique du périphérique de sortie spécifié dans la mise en page sélectionnée.
Description
Affiche un texte descriptif sur le périphérique de sortie spécifié dans la mise en page sélectionnée.
Format de papier
Affiche les formats de papier standard disponibles pour le périphérique de traçage sélectionné.
Si le traceur sélectionné ne prend pas en charge le format de papier sélectionné de la présentation, un avertissement s'affiche ; vous pouvez alors sélectionner le format de papier par défaut du traceur ou un format de papier personnalisé.
Orientation
Détermine l'orientation du dessin sur le papier pour les traceurs qui prennent en charge l'orientation paysage ou portrait.
Portrait
Le dessin est tracé de façon à ce que le petit côté du papier représente le haut de la page.
Paysage
Le dessin est tracé de façon à ce que le grand côté du papier représente le haut de la page.
Remarque : L'orientation des tracés est également affectée par la variable système PLOTROTMODE.
Eléments à imprimer
Détermine l'aire du dessin à tracer.
Affichage
Trace la vue de la fenêtre courante dans la présentation courante.
Etendu
Trace la partie de l'espace courant du dessin qui contient les objets. Toutes les formes géométriques situées dans la présentation courante sont tracées. Le dessin peut être régénéré pour permettre de recalculer l'étendue avant le traçage.
Fenêtre
Trace la partie du dessin que vous avez spécifiée. Lorsque vous spécifiez les deux coins de la zone à tracer, le bouton Fenêtre devient disponible.
Cliquez sur le bouton Fenêtre pour indiquer à l'aide du périphérique de pointage les deux coins de la zone à tracer, ou entrez les valeurs des coordonnées.
Vues Objet/Présentation
Trace une vue préalablement enregistrée via la commande -VUE.
Limites
Lors du traçage d'une présentation, trace tout ce qui est contenu à l'intérieur de la zone d'impression du format de papier spécifié. L'origine est calculée à partir de 0,0 dans la présentation.
Lors du traçage depuis la présentation Objet, trace toute la zone du dessin définie par les limites de la grille. Si la fenêtre courante n'affiche pas de vue en plan, cette option a le même effet que l'option Etendu.
Echelle
Gère la taille relative des unités de dessin par rapport aux unités tracées.
Remarque : Lorsque l'option Présentation est activée dans Eléments à imprimer, la présentation est tracée à l'échelle 1:1, indépendamment du paramètre défini dans Echelle.
A la taille du papier
Met le tracé à l'échelle pour qu'il s'adapte au format de papier sélectionné et affiche le facteur d'échelle personnalisé dans les zones Echelle, Pouces = et Unités.
Echelle
Définit l'échelle exacte de la sortie. Personnalisée permet de définir une échelle personnalisée. Pour créer une échelle personnalisée, indiquez le nombre de pouces (ou de millimètres) correspondant au nombre d'unités de dessin.
Remarque : Vous pouvez modifier la liste des échelles à l'aide de la commande MODIFLISTECHELLE.
Pouce(s) =/mm =
Indique le nombre de pouces ou de millimètres équivalant au nombre d'unités spécifié.
Pouces/mm
Spécifie les pouces ou mm pour l'affichage des unités. Le réglage par défaut est déterminé par le format de papier et change chaque fois qu'un nouveau format de papier est sélectionné.
Unité
Indique le nombre d'unités équivalant au nombre de pouces ou de millimètres spécifié.
Mettre à l'échelle épaisseurs de ligne
Met les épaisseurs de ligne à l'échelle en fonction de l'échelle du tracé. Généralement, les épaisseurs de ligne définissent l'épaisseur de trait des objets sortis, indépendamment de l'échelle.
Décalage de la zone d'impression
Spécifie le décalage de l'aire du tracé par rapport à l'angle inférieur gauche de la zone d'impression ou au bord du papier, selon la valeur de la variable système PLOTOFFSET.
La zone d'impression d'une feuille de dessin est définie par le périphérique de sortie sélectionné et est représentée par une ligne interrompue dans une présentation. Lorsque vous changez de périphérique de sortie, la zone d'impression peut être modifiée.
Vous pouvez décaler la géométrie sur le papier en entrant une valeur positive ou négative dans les zones de décalage X et Y. Les valeurs en unités du traceur sont converties en pouces ou en millimètres sur le papier.
Centrer sur la page
Calcule automatiquement les valeurs de décalage X et Y afin de centrer le tracé sur le papier.
X
Indique l'origine du tracé dans la direction X par rapport à la valeur de PLOTOFFSET.
Y
Indique l'origine du tracé dans la direction Y par rapport à la valeur de PLOTOFFSET.
Options Plus/Moins
Développe ou réduit la boîte de dialogue afin d'afficher ou de masquer les autres options de sortie.
Table des styles de tracé
Définit la table des styles de tracé à utiliser avec la mise en page.
Nom
Affiche une liste des tables de styles de tracé disponibles.
Imprimer avec les styles de tracé
Précise si les styles de tracé appliqués aux objets et aux calques doivent être imprimés.
Afficher styles de tracé
Détermine si les propriétés des styles de tracé affectés à des objets sont affichées à l'écran.
Fenêtres 3D
Indique comment les fenêtres ombrées et rendues sont tracées, et détermine leur niveau de résolution et leur résolution en points par pouce (ppp).
Ombrage
Indique la façon dont les vues sont tracées. Afin de spécifier ce paramètre pour une fenêtre sur un onglet de présentation, sélectionnez la fenêtre puis, dans la barre de menus Mac OS, cliquez sur Outils Palettes Propriétés.
Dans la présentation Objet, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
  • Au format affiché : trace les objets tels qu'ils apparaissent à l'écran.
  • Filaire hérité : trace les objets en mode filaire, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
  • Masqué hérité : trace les objets en supprimant les lignes masquées, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
  • Conceptuel : trace les objets en appliquant le style visuel Conceptuel, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
  • Masqué : trace les objets en appliquant le style visuel Masqué, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
  • Réaliste : trace les objets en appliquant le style visuel Réaliste, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
  • Ombré : trace les objets en appliquant le style visuel Ombré, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
  • Ombré avec arêtes : trace les objets en appliquant le style visuel Ombré avec arêtes, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
  • Nuances de gris : trace les objets en appliquant le style visuel Nuances de gris, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
  • Esquisse : trace les objets en appliquant le style visuel Esquisse, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
  • Filaire : trace les objets en appliquant le style visuel Filaire, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
  • Rayon X : trace les objets en appliquant le style visuel Rayon X, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
Qualité
Indique la résolution du tracé des fenêtres ombrées.
Vous pouvez faire votre choix parmi les options suivantes :
  • Brouillon : définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées au format filaire.
  • Aperçu : définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées à un quart de la résolution du périphérique courant, avec un maximum de 150 ppp.
  • Normale : définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées à la moitié de la résolution du périphérique courant, avec un maximum de 300 ppp.
  • Présentation : définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées à la même résolution que celle du périphérique courant, avec un maximum de 600 ppp.
  • Maximale : définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées à la même résolution que celle du périphérique courant, sans maximum défini.
  • Personnalisée : définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées à la résolution que vous spécifiez dans le champ PPP, avec une valeur limitée à la résolution du périphérique courant.
PPP
Indique le nombre de points par pouce appliqués aux vues ombrées et rendues ; le maximum est la résolution maximale du périphérique de traçage courant.
Bannière
Détermine le positionnement d'une bannière de tracé dans chaque présentation et/ou l'enregistre dans un fichier.
Les paramètres de bannière de tracé sont indiqués dans la boîte de dialogue Paramètres de la bannière du tracé, qui permet de spécifier les informations que vous souhaitez appliquer à la bannière de tracé, telles que le nom du dessin, la date et l'heure, l'échelle du tracé, etc.
Inclure la bannière de tracé
Active la bannière de tracé pour la présentation.
Affiche la boîte de dialogue Paramètres de la bannière du tracé lorsque l'option Inclure la bannière de tracé est sélectionnée.
Options d'impression
Indique les options d'épaisseur de ligne et de transparence, et l'ordre de traçage des objets.
Imprimer les épaisseurs d'objet
Précise si les épaisseurs de lignes associées aux objets et aux calques doivent être imprimées.
Imprimer la transparence
Indique si la transparence d'un objet est imprimée. Cette option doit être utilisée uniquement lorsque vous imprimez des dessins avec des objets transparents.
Imprimer l'espace papier en dernier
Imprime d'abord la géométrie de l'espace objet. La géométrie de l'espace papier est généralement imprimée avant celle de l'espace objet.
Masquer les objets de l'espace papier
Détermine si l'opération CACHER s'applique aux objets de la fenêtre d'espace papier. Cette option n'est disponible qu'à partir d'une présentation nommée (espace papier). Ce paramètre se reflète dans la sortie mais pas dans l'affichage de la présentation.
Imprimer en symétrie verticale
Oriente et imprime le dessin renversé.
Partage
Permet d'importer les paramètres d'un fichier PC3.
Importer des paramètres du périphérique de
Liste de fichiers PC3
Répertorie les fichiers PC3 disponibles que vous pouvez sélectionner pour importer les paramètres d'impression.
Le programme recherche à l'emplacement spécifié par la valeur Chemin de recherche des fichiers de support de l'imprimante Chemin de recherche de la configuration de l'imprimante sous Application dans la boîte de dialogue Préférences de l'application.
