Crée une cote linéaire pivotée.
Crée une cote linéaire dotée d'une ligne de cote pivotée.
Les invites suivantes s'affichent.
Indiquez un angle de la ligne de cote <0> : Spécifiez un angle ou appuyez sur la touche Entrée pour accepter les valeurs par défaut.
Spécifiez le premier point d'origine de la ligne d'attache ou <sélectionnez un objet>: Spécifiez un point ou appuyez sur Entrée pour sélectionner l'objet à coter
Une fois que vous avez défini les points d'origine de la ligne d'attache ou l'objet à coter, l'invite suivante apparaît :
Indiquez la position de la ligne de cote ou [textMult/TExte/Angle]: Spécifiez un point ou entrez une option.
Vous invite à indiquer le point d'origine de la deuxième ligne d'attache après avoir indiqué le point d'origine de la première.
Utilise le point spécifié pour placer la ligne de cote et détermine la direction de traçage des lignes d'attache. Une fois l'emplacement spécifié, la cote est dessinée.
Affiche l'éditeur de texte sur place, qui permet de modifier le texte de cote. Utilisez des codes de contrôle et des chaînes de caractères Unicode pour entrer des caractères spéciaux ou des symboles. Voir la section Codes de contrôle et caractères spéciaux.
Si les unités alternatives ne sont pas activées dans le style de cote, vous pouvez les afficher en entrant des crochets ([ ]). Pour plus d'informations sur le formatage du texte de cote, voir la section Sélection et modification d'objets.
La présentation des mesures générées est déterminée par le style de cote courant.
Personnalise le texte de cote sur la ligne de commande. La mesure de cote générée est affichée entre chevrons.
Pour inclure la mesure générée, utilisez des chevrons (< >) pour représenter cette mesure. Si les unités alternatives ne sont pas activées dans le style de cote, vous pouvez les afficher en entrant des crochets ([ ]).
Les propriétés de texte de cote se définissent sur l'onglet Texte des boîtes de dialogue Nouveau style de cote, Modifiez le style de cote et Ignorer le style de cote.
Modifie l'angle du texte de cote.
Détermine automatiquement les points d'origine des première et deuxième lignes d'attache après la sélection d'un objet.
Pour les polylignes et autres objets décomposables, seuls les segments de ligne et d'arc sont cotés. Vous ne pouvez pas sélectionner des objets dans un bloc à l'échelle non uniforme.
Si vous sélectionnez une ligne ou un arc, le programme prend les extrémités de la ligne ou de l'arc comme origines des lignes d'attache. Les lignes d'attache sont décalées des extrémités de la distance définie sous Décalage de l'origine dans l'onglet Lignes et flèches des boîtes de dialogue Nouveau style de cote, Modifier le style de cote et Remplacer le style courant. Voir COTSTYLE. Cette valeur est stockée dans la variable système DIMEXO.
Si vous sélectionnez un cercle, l'emplacement de l'origine des lignes d'attache est calculé en fonction du centre du cercle et de l'angle de la ligne de cote.
