SUPPRIMERSC (commande)
Supprime les sommets de contrôle sur les courbes et les surfaces NURBS.
Méthodes d'accès
 Menu:  Modifier Modification d'une surface Modification de la surface NURBS Supprimer SC
Résumé
Supprime les sommets de contrôle dans la direction U ou V. Cette illustration montre une rangée de sommets de contrôle supprimée dans la direction V.
Remarque : Le nombre minimal de sommets de contrôle sur une surface ou une courbe est de deux dans n'importe quelle direction. Si vous essayez d'en supprimer davantage, un message d'erreur s'affiche.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent.
Sélectionnez une surface ou une courbe NURBS pour supprimer les sommets de contrôle
Sélectionnez une surface ou une courbe NURBS valide et appuyez sur Entrée.
Point
Spécifiez une surface ou une courbe NURBS valide et appuyez sur Entrée.
Supprimer les noeuds
Désactive l'affichage des sommets de contrôle et permet de supprimer un point directement de la surface. Cette option s'affiche uniquement si vous sélectionnez une surface ; elle ne s'affiche pas pour les splines.
Supprimer le point de modification
Désactive l'affichage des sommets de contrôle et permet de supprimer un point directement de la spline. Cette option s'affiche uniquement si vous sélectionnez une spline ; elle ne s'affiche pas pour les surfaces.
Direction
Indique s'il faut supprimer des sommets de contrôle dans la direction U. Cette option s'affiche uniquement si vous avez sélectionné une surface ; elle ne s'affiche pas pour les splines.
