C - Commandes
Rubriques dans cette section
CAL (commande)
Evalue des expressions mathématiques et géométriques
CHANFREIN (commande)
Biseaute les arêtes des objets.
ARETECHANFREIN (commande)
Biseaute les arêtes des surfaces et des solides 3D.
CHANGER (commande)
Modifie les propriétés des objets existants.
CHPROP (commande)
Modifie les propriétés d'un objet.
CHSPACE (Command)
On a layout, transfers selected objects between model space and paper space.
CERCLE (commande)
Crée un cercle.
GROUPECLASSIQUE
Crée et gère des ensembles d'objets enregistrés appelés groupes.
NETECRANACTIF (commande)
Efface l'écran de la barre de menus et toutes les palettes.
NETECRANINACTIF (commande)
Rétablit l'affichage à son état avant utilisation de NETECRANACTIF.
DELIM
Découpe une référence externe, une image, une fenêtre ou un calque sous-jacent PDF sélectionné selon un contour spécifié.
FERMER (commande)
Ferme le dessin courant.
FERMERTOUT (commande)
Ferme tous les dessins ouverts.
COULEUR (commande)
Permet de définir la couleur des nouveaux objets.
LIGNECOMMANDE (commande)
Affiche la fenêtre Ligne de commande.
MASQUERLIGNECOMMANDE (commande)
Masque la fenêtre Ligne de commande.
COMPILER (commande)
Compile les fichiers formes et les fichiers de polices PostScript en fichiers SHX.
CONE (commande)
Crée un cône solide 3D.
BARRECONTRAINTE (commande)
Affiche ou masque les contraintes géométriques sur un objet.
PARAMCONTRAINTES (commande)
Contrôle l'affichage des contraintes géométriques sur les barres de contraintes.
CONTENU (commande)
Ouvre la palette Contenu.
FERMERCONTENU (commande)
Ferme la palette Contenu.
CONVERT (commande)
Optimise les polylignes 2D et les hachures associatives créées dans AutoCAD Release 13 ou une version antérieure.
CONVENMAILLE (commande)
Convertit les objets 3D, tels que les surfaces maillées, les surfaces et les solides en objets maillés.
CONVENNURBS (commande)
Convertit les surfaces et solides 3D en surfaces NURBS.
CONVENSOLIDE (commande)
Convertit les objets maillés 3D ainsi que les polylignes et cercles possédant une épaisseur en solides 3D.
CONVENSURFACE (commande)
Convertit les objets en surfaces 3D.
COPIER (commande)
Copie des objets à la distance et dans la direction indiquées.
COPIERBASE (commande)
Copie les objets sélectionnés dans le Presse-papiers en les associant à un point de base spécifié.
COPIERPRESS (commande)
Copie les objets sélectionnés dans le Presse-papiers.
COPIERHIST (commande)
Copie le texte de l'historique de la ligne de commande dans le Presse-papiers.
IUP (commande)
Gère les éléments d'interface utilisateur personnalisés dans le produit.
COUPERPRESS (commande)
Copie les objets sélectionnés dans le Presse-papiers et les supprime du dessin.
AJOUTERSC (commande)
Ajoute des sommets de contrôle aux splines et aux surfaces NURBS.
MASQUERSC (commande)
Désactive l'affichage des sommets de contrôle pour toutes les surfaces et les courbes NURBS.
REGENERERSC (commande)
Reconstitue la forme des courbes et des surfaces NURBS.
SUPPRIMERSC (commande)
Supprime les sommets de contrôle sur les courbes et les surfaces NURBS.
AFFICHERSC (commande)
Affiche les sommets de contrôle pour les courbes ou les surfaces NURBS spécifiées.
CYLINDRE (commande)
Crée un cylindre solide 3D.
