COTORD (commande)
Crée des cotes superposées.
Méthodes d'accès
Bouton
 Barre d'outils : Jeu d'outils Annotation Groupe d'outils Cotes Icône déroulante Cotes Superposée
 Menu:  Cotation Superposée
Résumé
Les cotes superposées mesurent la distance horizontale ou verticale entre le point d'origine, appelé référence, et un élément du dessin (un perçage dans une pièce, par exemple). En effectuant toutes les mesures à partir du même point de référence, vous évitez les risques d'erreur et d'imprécision résultant du total cumulé des distances.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent.
Indiquez la position de l'objet: Spécifiez un point ou accrochez un point à un objet.
Indiquez une extrémité de ligne de repère ou [Abscisse/Ordonnée/textMult/TExte/aNgle]: Spécifiez un point ou entrez une option.
Spécification de l'extrémité d'une ligne de repère
Utilise la différence entre l'emplacement d'objet indiqué et l'extrémité de la ligne de repère pour déterminer s'il s'agit d'une cote d'ordonnée X ou Y. Si la différence de l'ordonnée Y est supérieure, la cote mesure l'abscisse X. Sinon, elle calcule la valeur Y.
Abscisse
Mesure la coordonnée X et détermine l'orientation de la ligne de repère et du texte de cote. L'invite Extrémité de la ligne de repère s'affiche et vous permet de spécifier la ligne de repère.
Ordonnée
Mesure la coordonnée Y et détermine l'orientation de la ligne de repère et du texte de cote. Les invites Extrémité de la ligne de repère s'affichent et vous permettent de spécifier la ligne de repère.
TextMult
Affiche l'éditeur de texte sur place, qui permet de modifier le texte de cote. Utilisez des codes de contrôle et des chaînes de caractères Unicode pour entrer des caractères spéciaux ou des symboles. Voir la section Codes de contrôle et caractères spéciaux.
Si les unités alternatives ne sont pas activées dans le style de cote, vous pouvez les afficher en entrant des crochets ([ ]). Pour plus d'informations sur le formatage du texte de cote, voir la section Sélection et modification d'objets.
La présentation des mesures générées est déterminée par le style de cote courant.
Texte
Personnalise le texte de cote sur la ligne de commande. La mesure de cote générée est affichée entre chevrons.
Pour inclure la mesure générée, utilisez des chevrons (< >) pour représenter cette mesure. Si les unités alternatives ne sont pas activées dans le style de cote, vous pouvez les afficher en entrant des crochets ([ ]).
Les propriétés de texte de cote se définissent sur l'onglet Texte des boîtes de dialogue Nouveau style de cote, Modifiez le style de cote et Ignorer le style de cote.
Angle
Modifie l'angle du texte de cote.
