Définit l'angle maximal entre la normale de surface et les faces maillées contiguës.
Type: | Réel |
Enregistré dans: | Paramètres utilisateur |
Valeur initiale : | 40 |
Ce paramètre a une incidence sur les objets maillés convertis à partir d'un autre objet à l'aide de la commande LISSERMAILLE. (Pour obtenir une liste exhaustive des objets que vous pouvez convertir en objets maillés, reportez-vous à la section Objets pouvant être convertis en objets maillés.)
Ce paramètre permet de conserver la cohérence visuelle entre objets maillés de même forme mais de taille différente. Tous les nombres positifs compris entre 0 (zéro) et 180 sont des valeurs valides. Une valeur inférieure accroît la densité dans les zones de courbure importante et la décroît dans les zones planes.
Une valeur inférieure risque d'augmenter la taille du fichier de dessin. Baissez-la uniquement dans le cas de grands objets présentant des paramètres FACETERDEVSURFACE élevés. Ainsi, évitez de baisser cette valeur pour les objets dotés de petits détails tels que des perçages et des raccords.
