Insère un bloc ou un dessin dans le dessin courant.
Les invites suivantes s'affichent.
Entrez le nom du bloc ou [?] <dernier>: Entrez un nom, entrez ?, entrez ~ ou appuyez sur ENTREE.
Unités: valeur <UNITESINS spécifiée pour le bloc inséré> Conversion: <échelle de conversion>
Spécifiez le point d'insertion ou [Pointdebase/Echelle/X/Y/Z/Rotation]: Spécifiez un point ou entrez une option.
La saisie d'un caractère tilde (~)affiche la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de dessin (une boîte de dialogue standard de sélection de fichiers).
Vous pouvez gérer le mode d'insertion des blocs en réponse au message Entrez le nom du bloc en suivant les exemples ci-après.
nom bloc=nom fichier
nom bloc=
Si vous entrez = après le nom du bloc, l'invite suivante s'affiche :
Le bloc "courant" existe déjà. Voulez-vous le redéfinir? [Oui/Non] <Non>: Tapez o, tapez n ou appuyez sur ENTREE
Si vous choisissez de redéfinir le bloc, la définition de bloc existante sera remplacée par la nouvelle. Le dessin est régénéré et la nouvelle définition est appliquée à toutes les insertions existantes de la définition de bloc. Appuyez sur Echap lorsque le programme vous demande d'entrer le point d'insertion pour ne pas ajouter un nouveau bloc au dessin.
Répertorie les blocs en cours de définition dans le dessin.
Détermine un emplacement pour le bloc ou le dessin.
Toutes les cotes X et Y du bloc ou du dessin sont multipliées par les facteurs d'échelle X et Y. Le bloc ou le dessin subit une rotation selon l'angle indiqué, en utilisant le point d'insertion comme centre de rotation.
Définit les facteurs d'échelle X et Y en utilisant le point d'insertion et un autre point comme coins d'une zone. Les cotes X et Y de la zone deviennent les facteurs d'échelle X et Y. Le point d'insertion est le premier coin.
Définit les facteurs d'échelle en X, Y, et Z facteur d'échelle.
N'utilise pas temporairement le bloc du dessin où il est actuellement positionné et permet de spécifier un nouveau point de base pour la référence du bloc à mesure que vous le faites glisser. Ceci n'affecte pas le point de base courant défini pour la référence du bloc.
Définit le facteur d'échelle des axes X, Y et Z. Pour l'axe Z, l'échelle correspond à la valeur absolue du facteur d'échelle défini.
Détermine le facteur d'échelle en X.
Détermine le facteur d'échelle enY.
Détermine le facteur d'échelle en Z.
Définit l'angle d'insertion du bloc.
