CLOREREF (commande)
Enregistre ou ignore les changements effectués pendant la modification d'une référence (xréf ou définition de bloc) dans le dessin.
Méthodes d'accès
 Barre d'outils : Viseur Editeur de blocs Enregistrer
 Barre d'outils : Viseur Editeur de référence Ignorer les modifications
Résumé
Si vous enregistrez ou ignorez des modifications à l'aide de CLOREREF, vous pouvez toujours utiliser la commande ANNULER pour revenir à la session d'édition des références. Si vous avez apporté des changements non désirés à une référence externe et que cette modification a été enregistrée, utilisez la commande ANNULER pour l'annuler. Utilisez ensuite la commande CLOREREF pour enregistrer les modifications à garder et restaurer la référence externe telle qu'à l'origine.
Remarque : quand vous modifiez et enregistrez des xréfs dans le dessin, l'image d'aperçu du dessin de référence d'origine est indisponible tant que vous n'ouvrez pas à nouveau ou ne réenregistrez pas le dessin.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent.
Entrez une option [Enregistrer/Ignorer les modifications apportées aux références] <Enregistrer>:
Save
Enregistre tous les changements apportés aux objets du jeu de travail, dans le dessin source de la xréf ou dans la définition de bloc du dessin courant. Si vous supprimez un objet dans le jeu de travail et que vous enregistrez les modifications, l'objet est supprimé de la référence et ajouté au dessin courant.
Remarque : Si le format de fichier du dessin source de la xréf est AutoCAD Release 14 ou une version antérieure, le fichier est enregistré au format de fichier AutoCAD 2010. Le format de fichier n'est pas modifié pour les dessins source de xréfs dans AutoCAD 2000 ou versions ultérieures.
Ignore le jeu de travail ; le dessin ou la définition de bloc source reprend son état initial. Les modifications apportées aux objets dans le dessin courant (mais pas dans la xréf ni dans le bloc) sont prises en compte. Si vous supprimez un objet ne faisant pas partie du jeu de travail, il n'est pas restauré si vous décidez d'ignorer les modifications.
