Les paramètres du modèle contrôlent la forme et la taille globales du modèle en établissant les relations entre les paramètres définis. Au fur et à mesure que vous ajoutez des cotes et des contraintes au modèle, les paramètres s'affichent sous le dossier Paramètres du modèle dans le navigateur de composants. La boîte de dialogue Paramètres du modèle est le point névralgique à partir duquel vous visualisez, créez ou modifiez les paramètres de cotation du modèle. Vous pouvez définir des paramètres pour spécifier d'autres relations du modèle ou enrichir les nomenclatures de dessin ultérieurement.
Il est souvent plus pertinent d'attribuer des valeurs numériques aux cotes et aux autres paramètres de fonction pendant la construction du modèle. Lorsque vous finalisez la géométrie, vous pouvez éditer les paramètres du modèle afin d'inclure des valeurs calculées. L'assistant d'équation, disponible depuis la boîte de dialogue Paramètres du modèle, permet de vérifier si l'équation générée est correcte et donne lieu à un résultat. Chaque paramètre de la boîte de dialogue Paramètres du modèle inclut les éléments suivants :
Identifiant unique du paramètre. Des noms sont attribués par défaut aux paramètres du modèle (D1, D2, D3, etc.). Vous pouvez néanmoins en changer. Les paramètres définis par l'utilisateur doivent avoir des noms uniques.
Résultat de l'évaluation de l'équation.
Expression mathématique qui définit la valeur du paramètre. Vous avez le droit d'utiliser des constantes et d'autres paramètres propres au modèle ou définis par l'utilisateur et des opérateurs mathématiques dans une équation. Vous pouvez définir l'équation à partir de l'assistant d'équation.
Description du paramètre sous forme de texte, définie par l'utilisateur
