Le tableau ci-dessous décrit les types d'objet disponibles dans AutoCAD MEP.
| Objet | Description |
| Chemin de câbles | Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Cet objet est ajusté lors de l'ajout de raccords et inclut des composants comme les connexions, les annotations, les traits d'axe et les montées/descentes. |
| Raccord de chemin de câbles | Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Cet objet peut être inséré lors du positionnement et inclut des composants comme les connexions, les annotations, les traits d'axe et les montées/descentes. |
| Circuit | Objet non graphique représentant la connexion de plusieurs composants électriques. Il est associé à des propriétés d'identification uniques comme le système, l'intensité nominale, le tableau de distribution, le nombre d'appareils, la longueur, le nombre de pôles, la tension, la charge totale, le facteur de charge et la demande de charge estimée. |
| Tube IRO | Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Cet objet est ajusté lors de l'ajout de raccords et inclut des composants comme les connexions, les annotations, les traits d'axe et les montées/descentes. |
| Raccord de tube IRO | Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies. Cet objet peut être inséré lors du positionnement et inclut des composants comme les connexions, les annotations, les traits d'axe et les montées/descentes. |
| Appareil | Composant basé sur un style susceptible d'apparaître sous la forme d'un des blocs prédéfinis, suivant la représentation d'affichage et la direction de visualisation. Il est utilisé par l'objet Fil pour effectuer les connexions entre plusieurs composants électriques. |
| Gaine | Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Cet objet est ajusté lors de l'ajout de raccords et inclut des composants comme les contours, les connexions, les annotations, les traits d'axe, l'isolation, le revêtement et les montées/descentes. |
| Raccord de gaine personnalisé | Composant généré de manière dynamique à partir d'un trait d'axe créé à l'aide d'entités AutoCAD sélectionnées par l'utilisateur (par exemple, des lignes et des arcs, pour la géométrie). |
| Raccord de gaine | Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Cet objet peut être ajouté automatiquement lors du positionnement de gaines et inclut des composants comme les contours, les connexions, les annotations, les traits d'axe, l'isolation, le revêtement et les montées/descentes. |
| Gaine flexible | Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et un trait d'axe unique personnalisé et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Il inclut des composants comme les contours, les connexions, les annotations, les traits d'axe, l'isolation, le revêtement et les montées/descentes. Associé à plusieurs représentations graphiques. |
| Tuyau flexible | Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et un trait d'axe unique personnalisé et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Il inclut des composants comme les contours, les connexions, les annotations, les traits d'axe, l'isolation, le revêtement et les montées/descentes. Associé à plusieurs représentations graphiques. |
| Courbe d'étiquette | Objet basé sur un style utilisant des attributs pour rechercher les informations de composant nécessaires à l'étiquetage. Les étiquettes peuvent être ancrées de manière dynamique, tout en restant modifiable indépendamment du composant associé. |
| Pièce à vues multiples | Composant paramétrique ou basé sur des blocs susceptible d'apparaître différemment suivant les vues en fonction de propriétés prédéfinies et personnalisées ou de blocs AutoCAD prédéfinis, et suivant la représentation d'affichage et la direction de visualisation. Ce composant peut posséder un ou plusieurs points de connexion et représente les équipements tels que les régulateurs d'air et les ventilateurs ainsi que les appareils tels que les sanitaires et les toilettes. |
| Tableau de distribution | Composant basé sur un style susceptible d'apparaître sous la forme d'un des blocs prédéfinis, suivant la représentation d'affichage et la direction de visualisation. Il est utilisé par l'objet Fil pour effectuer les connexions entre plusieurs composants électriques. |
| Tuyau | Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Cet objet est ajusté lors de l'ajout de raccords et inclut des composants comme les contours, les connexions, les annotations, les traits d'axe, l'isolation, le revêtement et les montées/descentes. |
| Raccord de tuyauterie personnalisé | Composant généré de manière dynamique à partir d'un trait d'axe créé à l'aide d'entités AutoCAD sélectionnées par l'utilisateur (par exemple, des lignes et des arcs, pour la géométrie). |
| Raccord de tuyauterie | Composant généré de manière dynamique suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Cet objet peut être ajouté automatiquement lors du positionnement de canalisations et inclut des composants comme les contours, les connexions, les annotations, les traits d'axe, l'isolation, le revêtement et les montées/descentes. |
| Ligne de plomberie | Composant basé sur un style généré suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Il peut être représenté différemment dans les intersections avec d'autres segments et suivant les types de lignes de plomberie. Il est ajusté lors de la connexion de segments et d'appareils supplémentaires et conserve le suivi de la direction du débit, de la pente, de l'élévation et de la charge d'appareil. Il inclut des composants comme les traits d'axe, les connexions, les annotations, les montées/descentes, les pentes et les raccords. |
| Raccord de plomberie | Composant basé sur un style généré suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Il peut être inséré lors du positionnement et conserve le suivi de la direction du débit, de la pente, de l'élévation et de la charge d'appareil. Il inclut des composants comme les traits d'axe, les connexions, les annotations, les montées/descentes, les pentes et les raccords. |
| Ligne schématique | Ligne monosegment ou multisegment permettant de spécifier la connectivité et les dépendances logiques d'un schéma de système de construction. Elle possède plusieurs styles d'annotation au niveau des lignes d'intersection et s'ajuste lors de l'ajout de symboles schématiques. Les propriétés de ligne schématique incluent le système, la désignation et l'ID. |
| Symbole schématique | Symbole de bloc permettant de spécifier des équipements ou des composants réels (par exemple, des raccords ou des vannes) et fonctionnant en complément des lignes schématiques. La connexion aux lignes schématiques s'effectue par insertion dans la ligne ou par attachement à l'extrémité lors de l'ajout. Les propriétés de symbole schématique incluent le système et l'ID. |
| Fil | Composant basé sur un style généré suivant des propriétés prédéfinies et susceptible d'être raccordé à d'autres composants. Il possède plusieurs styles d'annotation au niveau des segments d'intersection et des connexions et plusieurs styles de représentation graphique suivant les types de fil. Il s'efface lors de l'ajout d'autres segments de fil, accessoires, tableaux de distribution ou appareils. |
