Correspondances entre les commandes AutoCAD et AutoCAD Mechanical
Les commandes d'AutoCAD Mechanical sont spécialement conçues pour les dessins d'ingénierie mécanique. Vous pouvez exécuter les tâches de dessin Mechanical classiques beaucoup plus rapidement si vous utilisez les commandes d'AutoCAD Mechanical au lieu des commandes AutoCAD correspondantes.
Commandes de création de géométrie
AutoCAD Mechanical fournit plusieurs outils de création de géométrie mécanique notamment des lignes symétriques, des lignes de coupe (munies de flèches et d'étiquettes), divers types de rectangles, des lignes de construction, des traits d'axe et des hachures automatiques. Les lignes mécaniques sont automatiquement créées sur des calques Mechanical en fonction de leur type d'objet. Par exemple, les lignes de coupe sont automatiquement créées sur le calque AM_10.
Correspondance entre les commandes
AutoCAD AutoCAD Mechanical
LIGNE
LIGNE
POLYLIGN
POLYLIGN
SPLINE
SPLINE
AMSYMLINE
Trace des lignes symétriques autour d'un trait d'axe.
AMBROUTLINE
Trace une spline spéciale pour afficher les bords des coupures.
AMSECTIONLINE
Crée une ligne de coupe. Les lignes de coupe peuvent être créées avec ou sans flèches et étiquettes.
AMZIGZAGLINE
Trace des zigzags.
CERCLE
CERCLE
ARC
ARC
ELLIPSE
ELLIPSE
POLYGONE
POLYGONE
REVCLOUD
REVCLOUD
RECTANG
AMRECTANG
Crée un rectangle en incluant des options supplémentaires.
AMRECTXWH
Crée un rectangle : premier coin, base totale et hauteur totale.
AMRECTBY
Crée un rectangle : milieu de base, second coin.
AMRECTBWH
Crée un rectangle : milieu de base, base totale, hauteur totale.
AMRECTBWH2
Crée un rectangle : milieu de base, demi-base, hauteur totale.
AMRECTLY
Crée un rectangle : milieu de hauteur, second coin.
AMRECTLWH
Crée un rectangle : milieu de hauteur, base totale, hauteur totale.
AMRECTLWH2
Crée un rectangle : milieu de hauteur, base totale, demi-hauteur.
AMRECTCY
Crée un rectangle : centre, second coin.
AMRECTCWH
Crée un rectangle : base totale, hauteur totale.
Dans AutoCAD Mechanical, les hachures créent une entité intelligente. Les hachures recherchent automatiquement les contours en fonction du type d'objet. Seuls les objets des calques de contour (AM_0, AM_1, AM_2 et AM_3) sont utilisés comme contours de hachures. Les traits d'axe (AM_7) et les lignes de taraudage (AM_4) sont introuvables et sont donc ignorés en tant que contours de hachures. Lorsqu'une fonction de perçage normalisée est placée, les hachures sont automatiquement modifiées pour correspondre à la fonction.
HACHURES
AMHATCH_45_2
Crée des hachures de 45 degrés et 2.5 mm/0.1 pouce.
AMHATCH_45_5
Crée des hachures de 45 degrés et 5 mm/0.22 pouce.
AMHATCH_45_13
Crée des hachures de 45 degrés et 13 mm/0.5 pouce.
AMHATCH_135_2
Crée des hachures de 135 degrés et 2.7 mm/0.12 pouce.
AMHATCH_135_4
Crée des hachures de 135 degrés et 4.7 mm/0.19 pouce.
AMHATCH_135_11
Crée des hachures de 135 degrés et 11 mm/0.4 pouce.
AMUSERHATCH
Insère des hachures utilisateur.
AMHATCH_DBL
Crée des hachures doubles de 45 et 135 degrés et de 2.3 mm/0.09 pouce.
Commandes de création de géométrie - Fonctions et pièces normalisées
La bibliothèque de contenu d'AutoCAD Mechanical contient plus de 600 000 fonctions et pièces normalisées, basées sur 17 normes internationales. Les fonctions normalisées comprennent les perçages de dégagement, les perçages taraudés, les perçages fraisés et les perçages lamés. Les pièces normalisées comprennent les boulons, vis, écrous, rondelles, profilés d'acier, roulements, circlips, broches coniques et cylindriques, goupilles fendues, clavettes, goujons de guidage cannelés, rivets, axes d'articulation, bouchons, graisseurs, bagues d'étanchéité, douilles, etc.
AMSCREWCON2D
Insère un assemblage par vis entre deux plaques à l'aide de pièces normalisées provenant de la bibliothèque de contenu.
AMTHOLE2D
Crée un perçage débouchant de taille standard.
AMSHAFT2D
Crée des pièces d'arbre à rotation symétrique et des contours d'arbre intérieurs et extérieurs à l'aide du générateur d'arbres.
AMSHAFTEND
Crée un zigzag, une ligne à main levée ou une boucle pour représenter une extrémité d'arbre.
AMCOMP2D
Crée des ressorts de compression et effectue des calculs sur les ressorts.
AMSTDPLIB
Insère une pièce normalisée provenant de la bibliothèque de contenu dans le dessin.
Commandes de création de géométrie - Afficher la projection et les lignes de construction
Dans AutoCAD Mechanical, les lignes de construction comprennent des objets de type ligne (droites et demi-droites), cercle et rectangle. Ces objets sont automatiquement créés sur le calque AM_CL qui permet un positionnement rapide, quel que soit le calque courant. AutoCAD Mechanical reconnaît que les lignes de construction ne font pas partie du composant en cours de création et est capable de les exclure intelligemment des opérations. Par exemple, les commandes de masquage ne les considèrent pas comme des objets de contour corrects et les ignorent lors des situations de masquage.
AMPOWERVIEW
Crée des vues de dessus, de dessous ou de côté des pièces normalisées.
DROITE
AMCONSTLINES
Trace des lignes de construction. Affiche une boîte de dialogue répertoriant toutes les variations.
AMCONSTHOR
Crée une ligne de construction horizontale.
AMCONSTVER
Crée une ligne de construction verticale.
AMCONSTCRS
Crée une croix par ligne de construction.
AMCONSTZ
Crée une ligne de construction dans la direction Z.
AMCONSTHB
Crée une ligne de construction à partir de deux points ou d'un angle.
AMCONSTHW
Crée une ligne de construction avec un angle relatif à partir d'une ligne.
AMCONSTPAR
Crée une ligne de construction parallèle avec une distance entière.
AMCONSTPAR2
Crée une ligne de construction parallèle avec une demi-distance.
AMCONSTLOT2
Crée une ligne de construction perpendiculaire à deux points.
AMCONSTLOT
Crée une ligne de construction perpendiculaire à une ligne.
AMCONSTHM
Crée une ligne de construction bissectrice d'un angle.
AMCONSTTAN
Crée deux lignes de construction parallèles tangentes à un cercle.
AMCONSTTC
Crée une ligne de construction tangente à deux cercles.
AMCONSTXLINE
Crée des lignes de construction à partir d'un point dans les deux directions.
DEMI-DROITE
AMCONSTXRAY
Crée des lignes de construction à partir d'un point.
AMCONSTCC
Crée un cercle par ligne de construction concentrique à un cercle.
AMCONSTCCREA
Crée un cercle à l'extrémité d'un arbre. Le cercle est tracé sur le calque courant, mais pas sur le calque AM_CL.
AMCONSTC2
Crée un cercle par ligne de construction tangent à une ligne.
AMCONSTKR
Crée un cercle par ligne de construction tangent à deux lignes.
AMCONST_CIRCLE
Crée un cercle par ligne de construction.
AMCONSTCIRCLI
Crée un rectangle par ligne de construction autour d'un cercle.
Commandes de réutilisation de la géométrie
AutoCAD Mechanical vous permet de combiner les lignes, arcs et cercles pour former des composants (pièces et ensembles) dans l'environnement de la structure mécanique. Une fois définis, vous pouvez rapidement insérer ces composants dans un nouveau dessin ou un dessin existant. Si l'une des occurrences d'un composant est modifiée, tous les composants sont automatiquement mis à jour.
BLOC
BLOC
AMSCREATE
Crée des composants, des vues de composant et des vues d'annotation dans les dessins d'une structure mécanique.
AMSNEW
Crée et gère les nouveaux dossiers, les nouveaux composants et les nouvelles vues d'une structure mécanique.
WBLOC
WBLOC
AMSEXTERNALIZE
Permet de convertir des composants/dossiers locaux en composants/dossiers de références externes en déplaçant leurs définitions dans un nouveau fichier dessin.
INSERER
INSERER
AMSINSERT
Insère des vues de composants et des dossiers à partir de définitions existantes ou insère des vues supplémentaires à une vue d'annotation.
XREF
XREF
AMSCATALOG
Affiche le catalogue des définitions de composants et de dossiers de la structure mécanique et permet de réaliser diverses opérations, et particulièrement des opérations liées aux Xréfs.
Commandes de création de lignes masquées
Les commandes de masquage d'AutoCAD Mechanical créent des lignes cachées en vous permettant de sélectionner les objets qui doivent apparaître au premier plan. Les arêtes cachées sont automatiquement découvertes et le style de ligne approprié est défini. Les commandes ignorent de façon intelligente les objets inadéquats, comme les lignes de construction, du premier plan et de l'arrière-plan.
AM2DHIDE
Masque les arêtes invisibles des objets partiellement ou totalement masqués derrière les autres objets d'un ensemble.
AM2DHIDEDIT
Modifie les arêtes masquées ou invisibles créées à l'aide de la commande AM2DHIDE.
AMSHIDE
Masque les arêtes invisibles des objets partiellement ou totalement masqués derrière les autres objets d'un ensemble, dans l'environnement de la structure mécanique.
AMSHIDEEDIT
Modifie les arêtes masquées ou invisibles créées à l'aide de la commande AMSHIDE.
Commandes de création de traits d'axe et de réseaux de perçages
Les commandes de création de traits d'axe ne permettent pas uniquement de dessiner des traits d'axe et des réticules en croix sur le calque approprié et de les prolonger à la longueur appropriée le long des perçages et d'autres objets, mais elles vous permettent de compléter les motifs de perçages pour les motifs rectangulaires et les motifs de diamètre des cercles.
AMCENTLINE
Trace un trait d'axe sur le calque du trait d'axe (AM_CL).
AMCENCROSS
Trace un réticule en croix.
AMCENCRHOLE
Trace un réticule en croix avec un perçage.
AMCENCRANGLE
Trace un réticule en croix avec un angle.
AMCENCRCORNER
Trace un réticule en croix dans un coin.
AMCENCRFULLCIRCLE
Trace un réticule en croix sur un cercle entier.
AMCENCRINHOLE
Trace un réticule en croix pour un perçage.
AMCENCRPLATE
Trace un réticule en croix sur une plaque.
AMCENINBET
Trace un trait d'axe entre deux lignes.
Commandes de modification de la géométrie
Les commandes avancées de modification de la géométrie reconnaissent les objets mécaniques associés. Ainsi, les objets peuvent être modifiés globalement (par exemple, un assemblage par boulons peut être modifié globalement) et les objets environnants touchés par la modification sont automatiquement "cicatrisés".
EFFACER
AMPOWERERASE
Supprime les objets sélectionnés et cicatrise automatiquement les objets mécaniques proches.
COPIER
AMPOWERCOPY
Copie un objet ainsi que son intelligence mécanique à un autre emplacement du dessin.
AMPOWEREDIT
Active la commande ayant servi à la création de l'objet sélectionné en vue de modifier cet objet.
AMPOWERRECALL
Active la commande ayant servi à la création de l'objet sélectionné pour créer un nouvel objet.
MIROIR
MIROIR
DECALER
AMOFFSET
Crée plusieurs nouveaux objets aux distances spécifiées d'un objet existant.
RESEAU
RESEAU
DEPLACER
DEPLACER
ROTATION
ROTATION
ECHELLE
ECHELLE
AMSCALEXY
Permet la mise à l'échelle dans les directions X et Y.
AJUSTER
AJUSTER
PROLONGER
PROLONGER
COUPURE
COUPURE
AMBREAKATPT
Coupe les objets à leur point d'intersection commun.
JONCTION
JONCTION
AMJOIN
Joint différentes entités.
DIVISER
DIVISER
CHANFREIN
AMCHAM2D
Connecte deux objets non parallèles de façon à les relier ou à les joindre au niveau du point d'intersection par une ligne chanfreinée.
CONGE/ARRONDI
AMFILLET2D
Crée des arêtes arrondies.
Commandes de création d'une feuille de dessin
AutoCAD Mechanical assiste les opérations de création, de mise à l'échelle et d'annotation des feuilles de dessin dans l'espace objet et l'espace papier. Les cartouches, cadres de dessin et blocs de révision sont des objets intelligents qui extraient automatiquement des informations sur les pièces ou les ensembles afin de les afficher. Dans l'espace objet, les cartouches deviennent des zones mises à l'échelle une fois qu'une échelle standard a été recommandée pour les objets sélectionnés. Dans l'espace papier, la création de fenêtre assiste également les opérations de recherche de composants dans l'espace objet.
AMTITLE
Insère un cartouche et un cadre de dessin.
AMREVLINE
Insère une liste de révision dans un dessin ou ajoute une ligne de révision supplémentaire à une liste de révision existante.
Commandes de création d'une vue de détail
Utilisez AutoCAD Mechanical pour créer des vues de détail dans l'espace objet ou dans l'espace papier à l'aide de facteurs d'échelle communs. Les vues de détail sont associatives et automatiquement mises à jour lorsque la géométrie du modèle est modifiée. Les vues de détail placées dans l'espace objet créent des zones de mise à l'échelle alors que celles placées dans l'espace papier créent des fenêtres. Toutes les commandes AutoCAD Mechanical "connaissent" le facteur d'échelle utilisé pour la vue de détail et réalisent les ajustements nécessaires automatiquement.
AMDETAIL
Crée une vue de détail définie circulaire, rectangulaire ou libre et mise à l'échelle de la géométrie sélectionnée.
AMSCAREA
Définit une zone de dessin avec un facteur d'échelle différent.
Commandes d'annotation - Cotes
Dans AutoCAD Mechanical, la cotation permet d'ajouter des ajustements aux cotes essentielles au dessin. Les ajustements étant intelligents, si la taille nominale change, les ajustements sont modifiés en fonction des changements. La liste des ajustements peut ensuite être ajoutée au dessin afin d'aider à le documenter. La cotation automatisée permet de réaliser rapidement des cotations linéaires, superposées, d'arbre ou symétriques en une seule fois. De nombreuses commandes de modification des cotes, telles que les commandes d'organisation et d'interruption permettent de trier les cotes en place.
Trouver
DIM
AMPOWERDIM
Crée des cotes linéaires, alignées, angulaires, de rayon, de diamètre et de chanfrein. Autorise l'ajout de symboles, d'ajustements et de tolérances aux cotes individuelles indépendamment du style de cote.
COTLIN
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_HOR
Permet de créer des cotes linéaires horizontales.
AMPOWERDIM_VER
Permet de créer des cotes linéaires verticales.
AMPOWERDIM_ROT
Permet de créer des cotes linéaires soumises à une rotation.
COTALI
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ALI
Crée des cotes linéaires alignées.
COTORD
AMAUTODIM
Crée des cotes superposées, parallèles, symétriques et d'arbre, et permet de réorganiser le style des cotes.
ARCCOTE
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ARCLEN
Crée des cotes de longueur d'arc pour des arcs et des segments d'arcs sur une polyligne.
COTRAYON
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_RAD
Crée des cotes radiales pour les arcs et les cercles.
COTERACCOURCIE
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_JOG
Crée une cote de rayon à partir de l'origine de la cote à l'emplacement de votre choix, ainsi qu'une brisure à un emplacement approprié sur la ligne de cote.
COTDIA
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_DIA
Crée des cotes de diamètre pour les arcs et les cercles.
COTANG
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ANG
Crée des cotes angulaires.
COTRAP
AMAUTODIM
COTLIGN
AMAUTODIM
AMPOWERDIM_BAS
Crée une cote linéaire ou angulaire à partir de la première ligne d'attache d'une cote sélectionnée.
COTCONT
AMAUTODIM
AMPOWERDIM_CHAIN
Crée une cote linéaire, angulaire ou de longueur d'arc à partir de la deuxième ligne d'attache d'une cote sélectionnée.
AMDIMARRANGE
Organise les cotes sélectionnées par rapport à une arête sélectionnée.
AMDIMSTRETCH
Etire/réduit la géométrie en vous permettant de sélectionner une cote associée (linéaire ou symétrique) et de modifier le texte de cote.
AMDIMALIGN
Aligne des cotes sur une cote sélectionnée.
AMDIMJOIN
Modifie les cotes linéaires, alignées et angulaires (par 3 points ou 2 lignes) en joignant des cotes similaires en une seule cote.
AMDIMBREAK
Crée des interruptions dans une cote existante tout en conservant son intelligence.
AMFITSLIST
Insère une liste d'ajustements à partir de cotes placées.
AMPOWERDIM_CHAM
Crée des cotes pour les chanfreins.
Commandes d'annotation - Tableaux de perçages
Lorsque vous insérez un tableau de perçages à l'aide d'AutoCAD Mechanical, l'origine, les étiquettes des perçages et les tables sont insérées en fonction de la norme active. Lorsque des perçages sont ajoutés, supprimés ou déplacés, le tableau est mis à jour automatiquement.
TABLEAU
AMHOLECHART
Crée des cotes superposées pour des perçages de pièce de construction et génère des tableaux de perçages.
TEXTEMULT
Commandes d'annotation - Symboles mécaniques
AutoCAD Mechanical contient plusieurs commandes permettant d'insérer directement divers symboles mécaniques dans un dessin. En outre, les symboles ainsi que le texte associé sont placés conformément à la norme de dessin active.
LREPERERAP
AMNOTE
Permet de décrire les perçages et les ajustements, et de créer des notes sur le dessin à l'aide d'une ligne de repère.
TOLERANCE
AMFCFRAME
Permet de créer des symboles de tolérance géométrique.
AMDATUMID
Crée des symboles de référence.
AMSURFSYM
Permet de créer des symboles d'état de surface.
AMWELDSYM
Crée des symboles de soudure.
AMTAPERSYM
Crée des symboles de dépouille/d'inclinaison.
TEXTEMULT
AMTEXT7
Crée du texte multiple d'une hauteur de 7 mm.
AMTEXT5
Crée du texte multiple d'une hauteur de 5 mm.
AMTEXT3
Crée du texte multiple d'une hauteur de 3.5 mm.
Commandes d'annotation - nomenclature, listes de pièces et repères
La prise en charge de la nomenclature intégrée vous évite d'avoir à effectuer manuellement le suivi des pièces et d'avoir à créer et à gérer manuellement la liste de pièces. Lorsqu'une pièce ou un ensemble est ajouté au dessin, les listes de pièces et les repères sont automatiquement mis à jour. Les listes de pièces et les repères sont conformes à la norme de dessin active.
ATTDEF
(Attributs)
ATTDEF
(Attributs)
AMPARTREF
Crée des attributs de référence de pièce masqués.
AMBOM
Permet de créer une base de données de nomenclature contenant une liste d'attributs.
AMPARTLIST
Permet de créer et de placer une liste de pièces dans un dessin.
AMBALLOON
Crée, place, renumérote et réorganise les repères d'un dessin.
