Si vous êtes familiarisé avec AutoCAD, mais nouveaux dans AutoCAD Mechanical, les conseils suivants peuvent vous aider à rendre la transition plus lisse.
AutoCAD Mechanical propose des commandes conçues spécifiquement pour les dessins de fabrication classiques. Parfois, la fonctionnalité d'une commande AutoCAD Mechanical empiète sur celle d'une commande AutoCAD. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser la commande d'AutoCAD Mechanical. Les commandes d'AutoCAD Mechanical sont spécialement conçues pour effectuer des opérations sur les dessins de fabrication et permettent d'accomplir des tâches plus rapidement qu'avec les commandes d'AutoCAD équivalentes. Nous avons donc fourni une table de commandes que vous pouvez utiliser pour rechercher des commandes d'AutoCAD et repérer la commande d'AutoCAD Mechanical correspondante.
Pour tirer le meilleur parti d'AutoCAD Mechanical, plusieurs flux de travail, différents de ceux généralement utilisés dans AutoCAD, sont présentés. Ces flux de travail sont décrits dans la rubrique Comparaison des flux de travail AutoCAD et AutoCAD Mechanical.
Certaines commandes AutoCAD ne fonctionnent pas correctement sur les objets AutoCAD Mechanical. La rubrique "Fonctions AutoCAD qui se comportent différemment dans AutoCAD Mechanical" répertorie ces commandes. Cette rubrique décrit également les commandes d'AutoCAD Mechanical qui ne fonctionnent pas correctement dans les environnements, tels que l'éditeur de blocs.
AutoCAD Mechanical utilise plusieurs variables système AutoCAD pour automatiser les flux de travail. La modification de ces variables système peut avoir une incidence négative sur le comportement des flux de travail AutoCAD Mechanical. Par conséquent, la possibilité de modifier certaines variables système a été limitée. La rubrique "Fonctions AutoCAD qui se comportent différemment dans AutoCAD Mechanical" répertorie également ces variables. La rubrique répertorie également une liste de certaines variables système que vous pouvez modifier, mais qui peuvent interférer avec AutoCAD Mechanical dans certaines circonstances.
