Boîte de dialogue Paramètres d'importation de la surface
Cette boîte de dialogue permet de choisir les éléments de surface à importer et d'indiquer si un cliché de surface doit être créé en cas d'importation d'un fichier TRIANGULÉ Bentley® GEOPAK® ou d'un fichier MNT Bentley® InRoads® dans AutoCAD® Civil 3D®.
Éléments de surface à importer
Indique les données importées dans le dessin lors de la création de chaque surface. Lors du processus de conversion des données, les données sont converties à partir du fichier source à l'aide de LandXML. Utilisez les options suivantes pour indiquer quelles données du fichier LandXML importer dans le fichier de dessin AutoCAD Civil 3D pour créer chaque surface.
  • Points : importe les données de point de surface.
  • Lignes de rupture : importe les données de ligne de rupture.
  • Limites de contour : importe les données de limite de contour.
  • Courbes de niveau : importe les données de courbe de niveau.
  • Triangles : importe les données de triangle de surface. Si vous sélectionnez cette option, les autres options, à l'exception de Courbes de niveau sont automatiquement sélectionnées.
    Remarque : La sélection de l'option Triangles améliore la précision de la surface, mais réduit la vitesse du processus de conversion.
Remarque : Les données sont importées dans le dessin d'un fichier XML, Importer un fichier XML sera affiché comme type d'opération dans l'onglet Définition de la boîte de dialogue Propriétés de la surface. Ces données ne sont pas ajoutées à la définition de surface dans l'arborescence du prospecteur.
Créer un cliché après importation
Indique si un cliché de surface est créé lorsque chaque surface est importée dans le dessin. En créant un cliché après avoir importé un fichier LandXML, AutoCAD Civil 3D ne tente pas de rechercher ni d'ouvrir le fichier LandXML à chaque fois que la surface est créée.
Conseil : Un fichier XML est créé pour chaque fichier TRIANGULÉ ou MNT que vous importez. Une fois les fichiers convertis téléchargés, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire pointer la surface du dessin AutoCAD Civil 3D vers le fichier XML correspondant en modifiant les propriétés de la surface.
