Exercice 2 : Edition d'un axe à l'aide de poignées
Dans cet exercice, vous allez déplacer des courbes d'axe au moyen de poignées de modification.
Vous allez apprendre à modifier les axes de référence pour le décalage et de raccordement à l'aide des poignées dans le didacticiel Utilisation d'axes de référence pour le décalage.
Remarque : Pour modifier le comportement d'une entité, vous pouvez modifier la contrainte de tangence et la contrainte de paramètre.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 1 : Modification des valeurs des paramètres de présentation d'un axe.
Remarque :
Assurez-vous que l'option Saisie dynamique(DYN) est activée et que la fonction ACCROBJ est désactivée. Pour plus d'informations, reportez-vous au didacticiel Utilisation des fonctionnalités de base.
Modification d'une entité de courbe libre à l'aide des poignées
    Remarque :
    Cet exercice utilise le fichier Align-4.dwg comportant les modifications apportées au cours de l'exercice précédent.
  1. Appliquez un zoom autour du cercle B.
  2. Cliquez sur l'axe. Des poignées apparaissent aux extrémités de la courbe, au milieu et au point d'intersection (PI).
  3. Cliquez sur la poignée située au milieu de la courbe. Elle devient rouge.
  4. Cliquez sur le nouvel emplacement au travers duquel doit passer la courbe.
    Notez que les courbes et les tangentes restent tangentes les unes aux autres, mais que les deux extrémités se déplacent le long des tangentes.
  5. Cliquez sur la poignée de rayon située juste au-dessus de la poignée du point de passage et entraînez-vous à la déplacer.
    Notez que cette poignée affecte uniquement le rayon de la courbe et qu'elle est contrainte au changement de direction du rayon.
  6. Sélectionnez une poignée d'extrémité ou la poignée PI et exercez-vous à remanier la forme de la courbe de différentes manières.
Modification d'une entité de courbe flottante à l'aide des poignées
  1. Effectuez un panoramique sur la zone située autour des cercles D et E.
  2. Sélectionnez la poignée dans le cercle D. Elle devient rouge.
  3. Cliquez sur un nouvel emplacement de la poignée.
    Vous remarquerez que la poignée du point de passage du cercle F ne bouge pas.
  4. Sélectionnez la poignée du point de passage dans le cercle E. Elle devient rouge.
  5. Cliquez sur un nouvel emplacement de la poignée.
    Vous remarquerez que la poignée du point de passage du cercle D ne bouge pas. L'entité clothoïde-courbe du cercle D se déplace le long de la tangente précédente pour s'adapter au nouveau point de passage.
    Pour voir l'impact de ce type édition sur les spécifications de la courbe, vous allez ajouter une étiquette de segment à la courbe au cours des prochaines étapes. Cette étiquette indique la longueur et le rayon de la courbe. Ces valeurs sont mises à jour chaque fois que vous modifiez la forme de la courbe.
    Notez que si vous modifiez la poignée de PI triangulaire avec ce type de courbe, le rayon de la courbe ne change pas.
  6. Cliquez sur l'onglet Axe le groupe de fonctions Etiquettes et tables la liste déroulante Ajouter des étiquettes Segment unique.
  7. Cliquez sur la courbe dans le cercle D. Une étiquette est placée sur la courbe.
  8. Appuyez sur ENTREE pour mettre fin à la commande d'étiquette.
  9. Cliquez sur la courbe pour activer les poignées.
  10. Modifiez la courbe en utilisant la poignée du point de passage .
    Notez que lorsque la poignée est active, vous pouvez utiliser la saisie dynamique pour entrer un point de passage spécifique. Vous pouvez également entrer une valeur spécifique dans la fenêtre Paramètres de présentation de l'axe.
  11. Appuyez sur ECHAP pour désélectionner l'axe. L'étiquette affiche la nouvelle longueur de la courbe.
  12. Fermez ce dessin.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 3 : Application d'un masque à un axe.
