Dans cet exercice, vous allez utiliser la vue Entités d'axe et la boîte de dialogue Paramètres de présentation de l'axe pour modifier les valeurs du paramètre de présentation d'un axe.
Cet exercice est la suite du didacticiel Création d'axes.
Vérifiez que l'option Saisie dynamique(DYN) est activée. Pour plus d'informations, reportez-vous au didacticiel Saisie dynamique.
Ouverture de fenêtres d'édition paramétriques
Ce dessin contient une surface marquée par plusieurs cercles, étiquetés de A à F.
Assurez-vous que la fonction Accrochage aux objets (ACCROBJ) est activée.
Trouver. Passez en revue la table Entités d'axe dans la fenêtre Panorama. Dans la première colonne, les segments de l'axe sont numérotés dans l'ordre de leur résolution. Chaque ligne de la table contient des données de conception utiles sur une entité particulière. Chaque groupe de courbes est associé à un numéro d'entité en deux parties et à une ligne distincte de la table pour chaque clothoïde et pour chaque courbe. Les valeurs qui apparaissent en noir peuvent être modifiées.
Les données de conception des trois sous-entités sont indiquées dans une table à deux colonnes figurant dans la fenêtre Paramètres de présentation de l'axe. Vous pouvez ainsi consulter et modifier ces données en toute simplicité.
Si votre conception requiert des valeurs précises pour le rayon minimum de la courbe, la longueur ou les valeurs de la clothoïde A, vous pouvez utiliser la fenêtre Paramètres de présentation de l'axe pour entrer ces valeurs.
Notez que la longueur de la clothoïde est immédiatement augmentée à trois emplacements : dans la fenêtre Paramètres de présentation de l'axe et la table Entités d'axe, les valeurs numériques changent. De même, dans la fenêtre du dessin, les étiquettes des points de géométrie sont déplacées et leurs abscisses curvilignes prennent de nouvelles valeurs. La longueur de la clothoïde change également.
Approfondissement : Test de la modification du rayon de la courbe. Dans la table Entités d'axe, cliquez sur une entité ligne ou courbe et observez les données que vous pouvez modifier dans la fenêtre Paramètres de présentation de l'axe.
Affichage d'une plage de sous-entités dans la vue Entités d'axe
La vue Entités d'axe affiche uniquement les attributs de l'entité courbe.
Notez que la vue Entités d'axe affiche à présent les attributs de chaque entité que vous avez sélectionnée, plus la tangente entre celles-ci. Pour afficher les paramètres d'une autre entité dans la boîte de dialogue Paramètres de présentation de l'axe, cliquez sur la ligne appropriée dans la vue Entités d'axe.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 2 : Edition d'un axe à l'aide de poignées.
